capteur d abs sur c4
j ai démonte mes jambes de force sur le tdi, j ai donc extrait les capteurs, je les ai nettoyés avec du wd40 et j ai graissé au remontage
suite au remontage , l abs se déclenche a basse vitesse alors qu il n y a pas lieu d être
mais le système ne se met pas en erreur
il y a t il un réglage? je crois que je les ai enfoncé en buté(ils touchent pas le cardant quand même)
merci de vos retour d expériences
Re: capteur d abs sur c4
Je n'ai jamais eu ce cas là. J'ai eu le cas "pas assez enfoncé", ou le voyant ABS s'allume. Une fois mis en butée, RAS.
Pas de saleté résiduelle en bout de capteur ? Ou dans la jambe ? Ou sur les canelures ?
je pense pas, j essayerais d enfoncer plus les capteurs
Trop de graisse Yvma, qui "colmate" le capteur, c'est possible aussi...
Un capteur ABS c'est un capteur hall
Il capte une variation de champ magnétique.
Je doute que la graisse bloque le magnétisme
Par contre, selon la conception, il se peut qu'il ait une "fente" et qu'elle soit mal orientée par rapport à la couronne.
Il faut que cette "fente" soit parallèle aux dents de la couronne pour capter au mieux le champ magnétique.
Exemple :
Exemple :
ng2q
J'ai le même problème sur mon coupe Quattro de 1989, depuis je déconnecte l'ABS sur chaque trajet.... J'ai aussi démonté les capteurs, nettoyer et depuis, il se déclenche à basse vitesse et se déconnecte automatiquement
Je me doute qu'il y a un réglage, on ma parlé "d'entre fer", mais toujours pas eu le protocole précis permettant de résoudre le problème
Les miens sont plats au bout et il y a une armature métallique dans l'étrier.
Tibo S6 2.2T 20v
Je confirme le diag de Laurent ...
j'ai eu les mêmes symptômes il y a qq mois.
apres démontage mon capteur était noyé dans le gras du soufflet de cardant percé ... et les petites dents du cardant qui servent à compter également.
Nettoyage avec un chiffon et c'était reparti !
c est bon
le capteur coté droit n etait pas bien a la verticale, je l ai remis droit et maintenant plus de soucis
merci du retour
Cool, une merde de moins !
