100 T44 Mc, probleme de frein qui se bloque
Pierro999
Message par Pierro999 »
Bonjour un nouveau soucis, j'ai la voiture qui freine toute seul en continu, je l'ai utilisé et apriori pas de soucis, je l'ai repris plus tard, tout va bien jusqu'au moment ou je trouve que la voiture avance plus :shock: , ça roule mais on s'en que y a un frein (le jeu de mot :lol: ) donc je finis par m'arréter, ça pue la plaquette, ça fume des deux roues avant et les jantes brulantes a l'avant comme a l'arriere. Je demonte une roue histoire de voir, rien d'anormal, on voit les plaquettes collées mais sans plus. J'essaye de repartir et la miracle ça ne freine plus tout seul, je vais chez mon pote ras, je repars de chez lui et la ça recommence galere pour rentré. Et une fois arrété devant chez moi je l'a reprend 10min après c'est débloqué.
La pedale est bizarre quand ça déconne, elle est toute molle comme sans action sur 2-3 cm, on s'en un autre cran qui s'enfonce legerement et la seulement ça frein plus fort que la voiture n'est freiné.
Quand ça marche pas je s'en pas specialement de mou, a part au debut mais apres ça frein normal.
J'ai l'accu de pression a changer, plus d'abs et vibration dans la pedale quand je freine.
L'accu peut avoir un lien avec mon probleme ? Avec mon pere on pensait au piston qui envoie le liquide de frein, je ne connais pas le nom de tête.
Pierro999
Re: 100 T44 Mc, probleme de frein qui se bloque
merci pour ta reponse, c'est ce dont on pensait, compliqué a changer ?
Oui, MC HS et on peut se dépanner sur le bord de la route en dévissant les 2 écrous du MC qui le
maintiennent sur le " booster " hydraulique remplaçant le Mastervac.
philippe
Message par philippe »
thomas,je tais envoyé un MP pour les achat chez sauret ou sansac ;)
Pierro999
ok merci pour vos reponses
philippe
tu prends un racagnac pour démonter le MC sur le booster remplaçant le mastervac :lol: :lol: :lol: :lol: :arrow: :arrow: :arrow:
jean-phi
Localisation : Drôme / 200 20v Avant - 308 Gti BPS - 205 Gti 1.6 - Trans Am 2nd Gen
Message par jean-phi »
On a le même soucis en tout cas, tout peut aller bien pendant 10 minutes et un moment ça déconne, freins qui forcent.
J'attend mon maitre cylindre commandé sur Internet moi ( 550 € chez Audi .. )
Pierro999
ces enfo.... chez audi certaines pieces sont hors de prix, je ferai comme toi via internet je pense, restera plus qu'a attendre, si ça continu cette voiture j'arriverai jamais a m'en servir :evil:
Pierro999
je sais pas si ça va durer mais tout est rentré dans l'ordre, plus de voyant abs allumer et plus de frein bloqué. je verrai si ça revient ou pas
J'veux pas te faire peur ! mais j'ai connu ça, et les MC qui se réparent tout seuls, j'en connais pas :lol:
En fait, j'ai compris après démontage de l'ancien ce qui doit bloquer...il y à une tonne de poussière de bakélite ( la rondelle que tu vois une fois démonté)
et à mon avis, c'est cette poussière, qui une fois le MC chauffé par la chaleur du moteur, se met à coincer, car les jeux se réduisent une fois chaud.
Bref, j'ai changé, un neuf ça fait pas de mal ! 20 ans de bons services, faut pas en demander trop non plus :)
Ils ont prix combien de coup de pieds au cul les MC en 20 ans ?
[Mode HS=on]
C'est une question que je me pose souvent, si il y avait des compteurs sur les pièces...on serait baba de savoir combien de fois le MC à été sollicité, l'embrayage aussi, la direction, les portes, le nombre de tours de vilo, les litres passés dans les pompes !!!! etc...inutile je vous l'accorde, mais amusant à savoir.
J'ai pensé à ça l'autre jour en faisant la maintenance sur une imprimante réseau..car maintenant il y à des compteurs pour tout là dedans...
[Mode HS=off]
Allez, changes ton MC et plus de soucis ! 1 tous les 20 ans, ça ruine pas ! :)
Idem que Philweb, pas de risque de panne, après, pendant 20 ans.
Gilles74
Message par Gilles74 »
Pierro999 a écrit :je sais pas si ça va durer mais tout est rentré dans l'ordre, plus de voyant abs allumer et plus de frein bloqué. je verrai si ça revient ou pas
J'ai eu le même symptôme sur ma 200; ce blocage est périodique et la seule solution pour y remedier c'est le changement du maitre cylindre
Pierro999
ok je vais le changer mais si ça peut attendre le mois prochain ça m'arrangerait
jean-phi
Pierro999 a écrit :ok je vais le changer mais si ça peut attendre le mois prochain ça m'arrangerait
Ben c'est toi qui vois hein :D
Moi je serais fixé cette semaine si je reçois bien la pièce, et si c'est la bonne ...
Pierro999
bah tu nous tient au jus ;)
