Remplacement capteur effet hall sur NG ?
sieg77
Re: Remplacement effet hall
ok ok qqun aurai une image de ce truc histoire qu je sache koi chercher;
pour info mon volant moteur possède 2 couronnes dentées
sieg77
Les gars même un schéma tout simple histoire de savoir ce que je dois chercher
pour moi,
y'a une couronne avec des belles dents "au carré", en face du capteur de regime moteur
et une autre courone a dents pointues pour le demarreur => celle là n'est pas en face d'un capteur.
Par contre, 2cm plus en avant, tu as le capteur PMH, avec une espece de goupille montée en force dans le volant moteur. C'est cette goupille qui peut jouer a cache cache
sieg77
Oki et évidemment si elle a joué a cache cache pas d'allumage. ..je vais aller voir ça tout à l'heure
oui, donc s'il est bien là, c'est pas lui le fautif
sieg77
Je vois pas d ou le problème vient.
Hier j ai fait quelque mesure
Contact mis borne allumeur sur la borne +j ai que 9v. Et sur la sortie signal j ai une tension plus ou moins fixe de 3,8v
Pierro999
Ça pourrait pas être le petit boitier qui gère l'allumage ?
Sur KG y a pas de bobine avec le boitier intégré ?
Vous voyez de quoi je parle ?
Tes masses sont en bonne états ?
sieg77
de ce que j ai pu contrôler les masse sont bonnes;
par contre l alimentation qui part du boitier et qui va au + de l allumeur je n est que 9v
ca je croi que c est normal
et lorsque ta fiche sur l allumeur est brancher et que tu fait tourné a la main le moteur tu doit avoir entre 0 et 4v entre 2 des 3 fiches de l allumeur(il faut defaire le caoutchouc pour y acceder en restant branché)
et sinon tu a bien un capteur au niveau de ta boite ou tu a fais la photo du "pin"
sieg77
Oui même 2.
Et au borne s j'ai environ 3,85v mais j'ai pas réussi à trouver 0v
il faut laisser la fiche branché sur l allumeur et la tension change quand la fenettre passe devant le capteur hall
sieg77
je fais un appel au possesseurs de kg si vous êtes pas trop loin de chez moi
Je suis près a payer le péage et une partie de carburant pour que vous veniez avec votre bolide pour faire des relever de
Mesure sur votre voiture dans le but de comprendre pourquoi la mienne ne démarre pas
je précise que je suis dispos tout les jours mais je suis très presser car je risque de déménager bientôt dans la Drôme et j ai besoin de ma voiture
sieg77
aller les gars personne pour me donner un coup de main
j'essaie de t'appeler dans la semaine
