Mais les grosses prises du faiceau, tu fais comment pour les "outrepasser", tu sers avec le cable autour ?Dural a écrit :Bin c'est comme ça que j'ai fait sur la B4 du frangin (parce que niveau accessibilité, c'est pas mal non plus)... Tu mets en place le faisceau une fois que ta sonde est serrée...foscora a écrit : Au démontage je veux bien, en coupant les fils, mais au remontage c'est mort![]()
Changement Lambda 100NF2
Re: Changement Lambda 100NF2
j' espère que tu y arriveras mieux que moi j'en est bavé en plus il a fallu que je refasse le filetage du pot, prévois un taraud !
me parle pas de malheuuuurs !1597cvh a écrit :j' espère que tu y arriveras mieux que moi j'en est bavé en plus il a fallu que je refasse le filetage du pot, prévois un taraud !
sérieusement ,prévois un taraud , si c'est grippé le filetage est rouillé donc un coup de taraud lui fera que du bien et n'abimera pas le filetage de ta nouvelle sonde ,de la graisse au cuivre est bien aussi pour un démontage futur
Bin les grosses prises (une "grosse" 2 voies pour l'info et l'alim et une petite une voie pour le chauffage, je crois), tu les passes dans l’œil avec tout le câblage pour serrer et tu ressors le tout dans l'autre sens une fois serrée...foscora a écrit :Mais les grosses prises du faisceau, tu fais comment pour les "outrepasser", tu sers avec le câble autour ?
Comme déjà dit, c'est ce que j'ai fait et la 80 tourne très bien maintenant.
OkokDural a écrit :Bin les grosses prises (une "grosse" 2 voies pour l'info et l'alim et une petite une voie pour le chauffage, je crois), tu les passes dans l’œil avec tout le câblage pour serrer et tu ressors le tout dans l'autre sens une fois serrée...foscora a écrit :Mais les grosses prises du faisceau, tu fais comment pour les "outrepasser", tu sers avec le câble autour ?
