Jeu tulipe sortie de boite=>arbre
J'ai une boite de 200 20v avec torsen.
J'ai remarqué en la tourant à la main que la tulipe de sortie de boite (coté arbre de transmission avait un peu de jeu (circulaire).
J'ai comparé avec ma boite de type 85 que j'ai en stock, il y a un jeu mais plus réduit que sur celle à torsen.
Est ce normal du jeu à ce niveau?
Par jeu j'entends en faisant tourner à la main la tulipe, disons qu'il y a à vue de nez 3° ou 4° de jeu.
Merci pour vos retours.
Re: Jeu tulipe sortie de boite=>arbre
ca me parait pas deconnant
qu'en dise les autres ?
jeu normal, on l' entend bien quand on tourne les roues arrières, par exemple lors d' un changement de jante...
Cetes mais ça il me semble que c'est le jeu du pont arrière, pas celui coté sortie de boite non?
Si si, le bruit est bien situé à l' avant, sortie Torsen central sur la 200 20V, par exemple....
Ah ok ben si tu le dis
Sur la boite de T85 le jeu est plsu réduit, peut être la différence de conception du differentiel.
Ce qui m'intrigue dans ce jeu c'est que j'arrive à faire bouger la tulipe juste avec deux doigts là où je m'attendait quand même à une certaine résistance. Ce qui signifie que pendant ce jeu l'arbre primaire est completement libre.
ouais, enfin, c'est le jeu cumulé de toute ta boite + le torsen..
3-4°, c'est rien du tout !!
Oui mais bon le 3° ou 4° c'est vraiment subjectif à vue de nez.je dirais que si le bord de la tulipe était gradué en milimètres ça bouge d'environ 5-6mm...
Tu voudrais pas mettre un Torsen sur ta 90, toi, des fois...?
Pour moi, ça semble normal aussi; en plus, le diff est très libre quand il n'est pas dans les conditions spécifiques du blocage (donc tant que tu bouges pas l'entrée moteur en bloquant une sortie).
Je sais parce qu'en modèle réduit 4x4, ils font aussi le Torsen
