problème de glace électrique
F H
Re: problème de glace électrique
B3 / B4 et type 44 phase 1 et 2 j'ai des lève-vitres avec mécanismes
Punaise !foscora a écrit : Tiens sinon j'ai retrouvé quelques photos sur mon topic du démontage de ma VE avant (enfin à l'époque c'était pour refaire le faisceau mais bon, c'pareil):
J'ai pas démonté tout ça moi !
ça passe sans déposer l'ensemble.
Moi non plus...sauf pour changer une vitre rayée sur une portière arrière de la 200 20V....
comprend pas ,elle fonctionne
Nous sommes donc Lundi ..., c'est bien aujourd'hui la reprise du travail.
Ca me le faisait avec la VE conducteur, elle remarchait subitement ... puis remerdait
Un beau jour elle a totalement cessé de vouloir fonctionner
C'était donc pour sa retraite.
Ou ça sent le faux contact dans le connecteur de la commande ou du moteur ?
ça m'étonnais que sur une voiture aussi parfaite un truc pouvait tomber en panne
berry536
Salut ,philweb a écrit :Punaise !foscora a écrit : Tiens sinon j'ai retrouvé quelques photos sur mon topic du démontage de ma VE avant (enfin à l'époque c'était pour refaire le faisceau mais bon, c'pareil):![]()
J'ai 3 vitres qui ne fonctionnent plus sur ma 200..... Tu sais me dire c'est quoi l'astuce pour pas tout démonté ? Merci
Bin tu déposes les 3 écrous du moteur et ceux des glissières en haut et en bas
Tu retires le clips qui maintient la vitre en passant ta main par derrière, c'est le plus chiant mais ça va avec du doigté.
Et le moteur sort par un des trous de la porte
berry536
Et pas de soucis de réglage au remontage en faisant comme ça ?
Quel genre de soucis ?
Au contraire, moins tu en démontes, moins tu as de soucis au remontage, réglages ajustements etc..
Puisque tu ne déposes que le moteur et la glissière, aucun soucis de réglage !
berry536
J'essaierai peut-être ta méthode . Mais je n'en suis pas encore là .
Phil, qu'appelles-tu "écrous des glissières" en haut et en bas ?
Les quatre vis de 13 ?
Oui, en fait ce sont des boulons, excusez moiLaurentV8 a écrit :Phil, qu'appelles-tu "écrous des glissières" en haut et en bas ?
Les écrous c'est sur les SB des moteurs
