Jantes pour GT
karimoo
Re: Jantes pour GT
Message par karimoo »
jsuis en ET 37 ET SA PASSAIT avec les jantes en 16
lozo
Localisation : 77 / 80 B2 Quattro 2.2T, B4 cab V6, Polo GT 83, Derby...
Re: Jantes pour GT
Message par lozo »
foscora a écrit :Vu l'angle que j'ai en carrossage à l'arrière, ça doit être un ET "kifrott™"
Au cas ou, certains montent des rondelles fines entre la fusée et le train arrière sur les vis du bas pour forcer le carrossage ;)
Re: Jantes pour GT
Oui, l'ami Judi m'en parlait hier, c'est ce que je dois avoir !
Re: Jantes pour GT
Macchris a écrit :ET25 probablement si 4x100 (je crois que c'est le plus courant)
Mes R8 sont en ET36 et 7"15, il me semble ;)
Re: Jantes pour GT
oui de toutes façons c'est vrai que Thib a les memes jantes a batons recourbées que toi donc plus probablement dans ces eaux là, les ET25 ont les batons droits comme celles que j'ai vendues a Judi
Re: Jantes pour GT
On en parlait justement avec Judi hier ;)
Roger tu as une photo de ton train arrière (la position de tes jantes par rapport à tes ailes !?
Sinon il y a ce site :
http://b2resource.clanteam.com/ronalr8s.html
Re: Jantes pour GT
C'est tout ce que j'ai comme photo
Re: Jantes pour GT
Awé visiblement on a les mêmes !
Mes jantes avaient les pneus dans les ailes mais vu le carossage, ça a l'air d'être ça.
T'as as de cales sur tes fusées là Roger ? Ton carrossage est stock ?
Re: Jantes pour GT
ET28 ;)
7x15
Re: Jantes pour GT
foscora a écrit :Awé visiblement on a les mêmes !
Pas de cales, le train arrière est un essieu semi-rigide donc aucun réglage possible.
Sur le train avant, j'ai changé toutes les rotules dernièrement et je vais bientôt faire un para ;)
Et je confirme, mes R8 sont en ET37
Re: Jantes pour GT
Ok merci de l'info Roger !
Comme l'a dit Lozo, j'dois avoir des cales derrière la fusée pour avoir du carrossage comme ça !
J'verrais ça au démontage la semaine pro !
Clem86
Re: Jantes pour GT
Message par Clem86 »
Fouzy un look tougé à ta 80 !
Re: Jantes pour GT
j'y fous un look rallye cross, des pneus de camionnette et un pare bufle
Touco
Re: Jantes pour GT
Message par Touco »
Re: Jantes pour GT
Trop belle, les jantes ! :o
