Jantes pour GT
Re: Jantes pour GT
Faut mettre du 185 pour les tirer
mon prochain jeu de pneus c'est des stretch perso
Re: Jantes pour GT
195/45/16 est plus adapté215/40/16
Re: Jantes pour GT
pour ma part je déteste cette mode de flancs tirés.Faut mettre du 185 pour les tirermon prochain jeu de pneus c'est des stretch perso
Re: Jantes pour GT
Comment crois-tu que mes Azev passent sur le GT???Clem86 a écrit :Faut mettre du 185 pour les tirermon prochain jeu de pneus c'est des stretch perso
215/40/16 sur du 9 pouces.....
Re: Jantes pour GT
Perso c'est l'inverse, je vire les stretch sur les R8 et j'fous d'la matière pour aller faire le singe !
Re: Jantes pour GT
sont beaux ces rappels de clignotants sur les ailes ça fait belgian touch
Attention il va nous dire mais nan c'est pas moi qui fait fait ça .. & pouet pouet ...
Re: Jantes pour GT
Macchris a écrit :sont beaux ces rappels de clignotants sur les ailes ça fait belgian touch![]()
Macchris a écrit :Attention il va nous dire mais nan c'est pas moi qui fait fait ça .. & pouet pouet ...
Re: Jantes pour GT
En 15"Mike KV a écrit :D'accord mais en quelle taille?RogerH a écrit :Touco a testé des jantes et d'après ses essais, c'est ET26 maxi sur nos brols
Déjà testé du 7x15 ET30 en 195/50/15, véhicule en Bilstein B6 + ressorts origine....à chaques compressions, ça touchait
Re: Jantes pour GT
Macchris a écrit:Attention il va nous dire mais nan c'est pas moi qui fait fait ça .. & pouet pouet ...
Re: Jantes pour GT
Oui en monte 195/50/15 jusqu'à ET27 avec pneus standards ça passe...ET25 ça frottte, peut-être que ça lèche légèrement avec un pneu particulièrement svelte mais je n'ai pas essayé cette config.
Ma 80 est montée en 195/50/15 ET25 avec Toyo R1R, sur les grosses compressions ça frotte bien
Je test bientôt les "bump stop" pour arrêter ça...
Selon les modèles et marques de pneus, la largeur varie et ne correspond pas exactement à la taille annoncée. Exemple le Toyo R1R 195/50/15 fait bien plus que 195mm de large, de mémoire c'est plutôt 205-210mm...
Après tu ne trouveras pas forcément des jantes avec un ET27, je l'ai obtenu à partir d'une jante Ronal R8 ET42 avec des cales de 15mm. Il y a un peu de meulage sur le moyeu AR et attention les cales avec centreur en dessous de 15mm ça ne passe pas.
Re: Jantes pour GT
Va falloir que je check l'ET de mes R8 moi
J'viens de voir qu'en 4x100 elles avaient existées en plein d'ET (et tailles) différentes
Re: Jantes pour GT
ET25 probablement si 4x100 (je crois que c'est le plus courant)
Re: Jantes pour GT
Vu l'angle que j'ai en carrossage à l'arrière, ça doit être un ET "kifrott™"
Re: Jantes pour GT
je crois sans etre sur qu'ET25 est le max e ndeport.
