j'ai enfin fini mon joint de culasse,la voiture a démarrée mais j'ai un problème de pression d'huile,ou du moins je nais plus de pression d'huile,le mano indique zéro et l'ordi de bord me signale un problème avec l'huile,la pompe marchait avant de m attaquer au joint de culasse,de plus comme il n'y a pas d'huile qui monte,les poussoirs hydraulique claques,si quelqu'un a une idée,je prends
philippe
bonjour
Re: problème de pression d'huile
ta bien mit le joint de culasse tu la pas mis a l envers des fois sa peut ce monter dans le deux sens donc resulat sa bloc le conduit d huile et sa lubrifie pas
philippe
non,justement au début quand j'ai installé le joint de culasse il était a l'envers,mais rien ne correspond,donc remis a l'endroit
tu as laissé tourner combien de temps??
tu es sur que tout le circuit est bien amorcé ?
philippe
au total 5 mn environ
philippe
quand j'ouvre le bouchon d'huile,le moteur cale,et pareil quand je tire la jauge a huile?
Pas de soucis la dessus, c'est parfaitement normal sur une 200, sur un KV par exemple tu peut ouvrir sans que cela coupe le moteur (et de prendre de l'huile plein la tronche bien surphilippe a écrit :quand j'ouvre le bouchon d'huile,le moteur cale,et pareil quand je tire la jauge a huile?
philippe
j'ai trouvé,le ressort et le piston de la sonde de température d'huile,étaient inversés,j'avais mi le ressort en premier,et ensuite le piston,alors que c'était l'inverse,donc tout fonctionne normalement,j'ai réussi a changer le joint de culasse moi même
voila,j'avais dit que j'y arriverais!
Content pour toi
Pour une première, toutes mes félicitations !
philippe
merci!!
