Une idée (et lien) de celui que tu penses acheter ?
Restauration Audi coupe Quattro 87 (millesime 88)
Re: Restauration Audi coupe Quattro 87 (millesime 88)
ça c'est une bonne idée de cadeau
http://audicollection.net/forum/viewtop ... 85#p186785
sympa pour mes 40 ans si tu m'offres cela Memphis
 bon allez je te le preterai va un ptit peu
sinon, bien avancé aujourd'hui
remise en place de l'intermédiaire (enfin celui en excellent état du quattro 85)
sielntbloc neuf :
prêt pour accueillir le silencieux là... mais on verra ça pus tard
si je peux vous conseiller un outil, c'est bien celui là ! combien de fois je me suis fais chier avec un gros tournevis pour mettre les silentbloc en place ou dans une moindre mesure les enlever, dans les 15 €uros si ma mémoire est bonne.
je me dis tiens tant que la voiture est levée autant que je me fasse chier à défaire les bouchons du pont (a chaque fois je me fais chier là dessus) et ben là non !! impec ! c'est bien la première fois
Allez hop, vidange... 80w90 API GL5 1litre.
Comme on peut le constater sur cette photo, y'a une fuite au pont, cependant elle a été notée deux fois en deux ans au CT, alors je me demande si rien n'a été fait et que les traces sur le pont n'ont juste jamais été nettoyé m'enfin qd je vois le filtre a air je me dis que ce joint n'a certainement jamais été changé non plus....
 mais on verra ça plus tard pour etre sur.
Nouveau bouchon + nettoyage flasque pour voir si fuite
la gueule de l'huile....
Ben du coup tout se passe bien pas possible !! donc ben il me reste du temps allez hop on met le silencieux CAC !
bon comme vous pouvez le voir sur ces photos, les sorties ressortent de trop à mon goût du parechoc
  ben pas le choix....
en plus l'une des pattes du silencieux tombe mal, si je laissais tel quel ça faisait queqette de vieux ces sorties qui pendent alors j'ai du bidouiller un truc en attendant de trouver mieux...
je me suis repris avec deux silentbloc + rylsan sur la patte soudée mais plus bas que prévu
voilà je vous laisse j'entends madame qui rentre avec ma commande de chez Yakarouler (courroies de distrib + 10 l de G12
on verra si je fais cela demain ou pas, ce soir je fête les 40 ans d'un pote
a+
sielntbloc neuf :
a+
Bien bien
Si tu vidanges la boîte, là il te faut de la GL4 mon Tof.
Tu prends le G12 rose, à 8,90-eur les 5 litres ?
oui mon lapin je me souviens dans un post que tu avais dit qu'il fallait pas mettre d'API GL5 dans les boites car ça bouffait les synchro en bronze
 mais c'est conseillé pour les ponts dans la notice
 Donc j'ai bien de la 80w90 en API GL4 pour la boite
oui le G12 a 8.90 par contre ils se sont plantés, reçu le colis hier bien reçu mes deux courroires de distrib mais un bidon de 5l rose et un autre de vert.....
 va falloir envoyer un mail pour obtenir le bon produit.
Le magasinier daltonien va se faire virer
Daltonien & (anal)phabète
  en plus de cela !
ptit up du jour,
pas fait la distrib je préfère attendre d'avoir les deux bidons de G12
donc refait "proprement' les branchemens électriques puisque l'alarme a été viré.
et malheureusement je n'avais pas la bonne circonférence gaine thermo (trop petite ou trop grande donc du coup c'est pas très jolie mais au niveau de la boursouflure de la soudure c'est bien plaqué dessus. Du coup côté fil qui va à la bobine j'ai pris dans mon faisceau DZ une connectique qui va bien
j'en ai profité aussi pour prendre la connectique qui va sur la pedale de frein de mon GT 87 pour pieces pour resouder sur les deux fils dont le gars avait mis un domino avec deux gros fils jaunes....
j'ai tout remonté les relais à leur place, remis la colonne avec les deux rondelles pour maintenir le ressort dessus, mis le volant, regraisser correctement les commodos en démontant l'ensemble, changer les deux verins de coffre mort par 2 d'occazes que j'avais
Sinon comment ça se démonte les enceintes arrières ? j'ai pas trouvé comment merci
				Bounce
Pour les enceintes, vire la plage arrière en debranchant d'abord les fils par le coffre.
LEs enceintes, tu dévisses les couvercles noirs côté habitacle, et tu as les HP côté malle qui se cassent la gueule
Joli boulot Tof!
ta toujours pas fini de la remonté celle la
ce que j'ai comencé à faire mais putain faut virer les ceintures ça me gonfle juste pour une enceinte qui sature un peu j'ai remis en place.Pour les enceintes, vire la plage arrière en debranchant d'abord les fils par le coffre.
tu veux dire les prendre sur le pourtour et les dévisser comme un gros bouchon ? parceque j'ai essayé sur 1/4 de tour et comme je voyais pas trop de résulatat j'ai pas insistéLEs enceintes, tu dévisses les couvercles noirs côté habitacle, et tu as les HP côté malle qui se cassent la gueule
Merci FosJoli boulot Tof!
nanta toujours pas fini de la remonté celle la
				Bounce
Pas besoin de virer les ceintures si tu travaille dans la voiture.
Deroule au max et tu as largement de quoi sortir la plage et voir comment c'est foutu.
C'est ce que j'ai fait sur la mienne.
eh oh, vous aimez vous prendre la tête hein pour les enceintes !
C'est vissé, tout simplement ! Voir le post de la présentation de mon coupé, vous verre comment c'est foutu
http://audicollection.net/forum/viewtop ... a&start=70
bien vu camarade mais.....
ça fait 5 mn que je dévisse et rien ne vient...
