jean-phi
Re: La 200 de jp
Ah oui, autre chose, quelle est la meilleure technique pour nettoyer du plastique sur la carrosserie ?
Ma 200 est une ex retour de vol que j'ai réimmatriculé, et il a toujours sur l'une des portières des restes de plastique / scotch ( qui protegeait l'interieur car la vitre était soit disant cassée ... )
Comme je ne suis pas un pro du bricolage, je ne connais pas les techniques de grand mère de décollage de scotch incrusté :p
jean-phi
Re: La 200 de jp
Allez encore quelques phrases à moi même et ceux qui me lisent, on peut etre sur que c'est le maitre cylindre ?
Tout à l'heure j'ai démarré la voiture, voyant rouge des freins qui s'allument, je teste dans la cour en avançant reculant et en freinant, mais les étriers ne se bloquent cette fois ci pas ...
Quels éléments peuvent rentrer en cause ?
- maitre cylindre
- mastervac
- étriers
- maitre cylindre
- mastervac
- étriers
jean-phi
Re: La 200 de jp
Ben ben baguette chromée coté avant gauche ne se fait plus chez mon magasin Audi,
la baguette chromée centrale arrière non plus,
les clips pour tenir la baguette en métal superieure sur la calandre non plus,
cool
cool
Re: La 200 de jp
Et ca ira en s'arrangeant avec le temps........
Re: La 200 de jp
J' en ai eu l' année dernière....essayes de changer de crémerie.jean-phi a écrit : les clips pour tenir la baguette en métal superieure sur la calandre non plus,
cool
jean-phi
Re: La 200 de jp
Je vais demander ailleurs ouais ..
Sinon petite question, je dois recevoir mon maitre cylindre demain ou jeudi, je vide le bocal, je change le mc, je reremplis le bocal, et je purge normalement ? y a pas une technique spécial comme il y a l'abs ou un truc propre à cette voiture ?
Il y a une vis de purge sur chaque étrier et basta ?
Sinon la longue tige là, c'est quoi ?
Re: La 200 de jp
Oui, purge à la pédale ( mi course maxi ) si tu n' as pas le matos pour le faire avec mise en pression du circuit.jean-phi a écrit : Sinon petite question, je dois recevoir mon maitre cylindre demain ou jeudi, je vide le bocal, je change le mc, je reremplis le bocal, et je purge normalement ? y a pas une technique spécial comme il y a l'abs ou un truc propre à cette voiture ?
C' est pour faire joli, franchement, jamais trouvé une utilité avant que je vires tout.jean-phi a écrit : Sinon la longue tige là, c'est quoi ?
Certaines mauvaises langues diraient que c' est un antivibrateur lorsque les disques se voilent !
jean-phi
Re: La 200 de jp
Je commence à faire rebriller l'engin, qui parait tout fade avec la poussière partout et ses plastiques fades délavés ...
jean-phi
Re: La 200 de jp
Dites, quels seraient les symptomes si mon accumulateur était mort plutot que mon MC ?
Parce qu'au démarrage ( parfois pas au premier, mais au deuxieme / troisieme ) j'ai le voyant des freins qui s'allume avant de démarrer la voiture ...
jean-phi
Re: La 200 de jp
Des photos que j'ai retrouvé dans tout mon bordel de photos :p
Re: La 200 de jp
Aaahhh, c'est la raison pour laquelle ton profil n'est pas complet, tu n'oses pas dire que tu es du pôle nord
photos pas banales
photos pas banales
jean-phi
Re: La 200 de jp
Petite question :
Contre visite du matin, raison : 4 pneus pas à la bonne dimension ( je le sais, je suis en 205 60 15 )
Je dois donc passer au 215 60 15, je n'ai franchement pas envie d'acheter du ZR ou W parce que je ne compte pas dépasser les 240, je pourrais donc acheter du V ?
Le mec du ct me laissait sous entendre que c'était bon, mais est ce que dans 2 ans ils ne peuvent pas à nouveau me les briser à cause de l'indice de vitesse ?
Sinon je file direct sur du 215 60 15 de marque mais en V et comme ça je garde mon rein ce mois ci ...
Re: La 200 de jp
euh.. avant de voir si ca passe ou pas... est ce que ca existe en autre chose que du Z ??
avis perso: pour une meme marque, meme taille : doit y avoir 5 à 10€ d'ecart entre 2 indices de vitesse... je prendrais pas le risque
jean-phi
Re: La 200 de jp
Ben le 215 60 15 on le trouve dans tout les indices, en V, on trouve du hankook à 80 € sur le net, en ZR on passe au Dunlop à 140 €.
Je sais qu'ils regardent surtout la taille, mais bon faut savoir si sur l'indice ils me disent que ça passe en V aujourd'hui, mais dans 2 ans, no sé ...
jean-phi
Re: La 200 de jp
Bon j'ai appelé mon controle technique, j'ai redemandé, il m'a dit : Audi 200, 236km/h, donc V c'est bon.
Donc j'achete V
Donc j'achete V
