boite 6 identique ?
boite 6 identique ?
je me posais la question de savoir si les boites 6 de 100s4 20v & V8 & S6 20v & V8 etaient toutes les mêmes et donc compatibles entere elles ?
j'ai le code CBL pour la mienne mais y'a CMG et CYT aussi sur Kate .... donc si y'a un codes différents c'est peut etre qu'il ya une différence mais laquelle....
MErci
MErci
Re: boite 6 identique ?
Les rapports ?Macchris a écrit : c'est peut être qu'il y a une différence mais laquelle....
elles sont toutes marquées 37/9 ... ??
oui, pour le pont, mais les 6 rapports sont peut etre un poil different, non ?
en fait ma question plus précisément, c'est si les rapports de pont semblent etre les mêmes, peut on mettre n'importe quelle boite de vitesse (CMG et CYT ou CBL) est ce que techniquement ça monte et ça marche ? apès qu'une ou l'autre ont la premiere plus longue par ex peu importe
en theorie oui,
il peut y avoir des differences, par exemple, ont elles toutes des raccords pour un radia d'huile ?
je dirais que la difference entre les deux boites c est que la boite type CMG est refroidis par un radiateur en facade d ailleur le meme que le radiateur d eau et que la boite cmg est monté avec une pompe a huile en plus par rapport a l autre boite CBL fourchette cuilliere etc mise a part le carte de boite et quelques autre piece sont specifique a cette boite tout comme la CMG ENFIN ceci dit pour moi sa ne ce monte mais il faudra adapté le montage du radiateur d huile de la CMG VOILA ce que j ai pus voir
euh Karim.. y'a pas des . et des , sur ton clavier ?
il écrit comme il parle...gros débit
JE FAIS ce que je peux entre le tel les clients et le personnel pas evident et yves commence pas sinon la bagarre vas commencé
sur mon A6 j ai pas sa comme inscription .D P k boite 6 pour moi .
Le gazout ne compte pas, Philou !
La différence entre CMG et CBL c'est :
le 6eme rapport plus court sur CMG
Les raccords pour le radia d huile qui peut être supprimé facilement .
merci zaza pour l info
Petit résumé fouillé de la chose :
CMG montée sur 100 S4 V8, 3.6l d'huile 75w90 synthèse (plus d'huile à cause du radiateur d'huile et conduites)
appariement avec pont arrière AAT et CKF
Rapports : 1 : 3.500
2 : 1.889
3 : 1.231
4 : 0.967
5 : 0.806
6 : 0.684
ma : 3.455
CBL montée sur 100 S4 2.2 turbo, 2.7 l d'huile 75w90 synthèse
2 : 1.889
3 : 1.320
4 : 1.034
5 : 0.857
6 : 0.730
ma : 3.455
Les rapports 3/4/5 et 6 de la boîte CMG sont donc un peu plus longs que ceux de la boîte CBL, normal pour le V8.
Concernant les boîtes 5 vitesses, voici les rapports pour les CET : 3,500 / 1,899 / 1,231 / 0,933 / 0,757
et les CBD : 3.500 / 1,889 / 1,231 / 0,933 / 0,730
2 : 1.889
3 : 1.231
4 : 0.967
5 : 0.806
6 : 0.684
ma : 3.455
2 : 1.889
3 : 1.320
4 : 1.034
5 : 0.857
6 : 0.730
ma : 3.455
