clignotants qui clignote trop vite sur ma 200
dada.s2r
- Localisation : Rhone Alpes - Haute Savoie - Quattro Land - Passy / S2R- GTE Piste
voila tout est dans le titre j ai les clignotants de ma 200 qui clignote trop vite
j ai changer le relais mais c pareil
,les feux de detresse fonctionne parfaitement heu
Re: clignotants qui clignote trop vite sur ma 200
T'as essayé de débrancher puis de rebrancher les cosses des portes-ampoules à l'arrière ?
dada.s2r
heu non pourquoi
C'est ptete mal branché ? Toute tes ampoules s'allument ? Tu as fais une intervention récemment ?
dada.s2r
non rien de debrancher pas d intervention dernierement
berry536
En générale ça fait ça quand on a une ampoule pètée ( les clignos latéraux vont bien eux aussi ? )
dada.s2r
toute les ampoules fonctionnes
berry536
C'est fou ça ! si les ampoules fonctionnent, qu'il n' y a pas de vert de gris aux connexions , socket ou encore comodo, que tout est branché et tout, je ne vois que le bilame qui déconne.
Les questions sont :
N'y a t'il qu'un relais pour les clignos et les warning ?
si pas, as-tu changé le bon ?
t'as pas un faisceau d'attelage qui te foutrait le bordel ??
dada.s2r
non pas d attelages est oui c le meme relais clignotant est feu de detresse
Alphonse Magova
une mauvaise masse?
ils clignotent avec la meme intensité lumineuse ?Alphonse Magova a écrit :une mauvaise masse?
Controle le comodo, essaye en un autre ou demonte le, nettoye les connections. Controle les connections du porte relais deriere le bloc compteurs.
Sinon je peux regarder les schema circuits, quel est le type et l'anne de la 200?
