montage de par choc av et ar de A6 sur 100 c4
Message par philou »
salut a tous j 'aurais voulut savoir si les par choc d' audi A6 se montent en lieu est place sur une 100 c4 .ou faut t il tous modifier aile traverse ou autre ....
Re: montage de par choc av et ar de A6 sur 100 c4
au niveau des ailes, l'accostage sera pareil.
MAis c'est le mode de fixation qui n'est pas pareil.
sur A6, tu as l’espèce de piston amortisseur, tandis que sur 100 tu as une bête platine vissée sur le longeron
bah,si ça tombe au même endroit,ça doit jouer quand même non ?
ouais, j'pense que si tu récupères tout l'ensemble de fixation, ca doit le faire..
lequel de vous 2 se lance ?
je dois changer ceux du A6 au lieu de les vendre je préféré les garder au cas ou j'ai une 100 bien sur pas un type 44 :lol: :lol: .
oui je pense que sa dois être jouable se montage sans trop de soucis .
auto-union
Message par auto-union »
perso, j'y crois pas trop. Pour avoir essayé de monter une aile de 100 s4 sur le s6, les points de fixations sont identiques pour l'aile, mais l'aile est différente. Clignotant différent, moustache sous le phare plus épaisse pour le s4.
Si ça se monte, le jour entre l'aile et le pare-choc ne sera pas top... :roll:
mais là il s'agit de changer que le PC.
et pour l'histoire du jour, normalement, il y a quelques libertes de reglage en hauteur
c est pas pour monter sur une s4 .si il faut je changerai les ailes des face av de a6 se trouve sans problème .je veut faire sa car je me rend compte que la plupart des audi 100 que je regarde n'ont pas le cache a coté de l'antibrouillard .que sur les a6 tu arrive a trouver toutes les petites grilles .est surtout bien plus courant .
je pense qu audi a dus faire comme sur les type 89 est les b4 pour les 100 est les a6 .
se devrais pouvoir se faire .....
