symptôme sur DZ ... [ MAJ p13 ]
fanatiko-audi
Re: il tousse il tousse le DZ ...
Message par fanatiko-audi »
pas pour moi :mrgreen: j'ai horreu de cumuler :roll: je serais jamais tranquille tant que c'est pas changé :twisted:
surtout que c'est une bonne grosse déchirure...
berry536
Message par berry536 »
:D moi non plus j'oublie pas....c'est déjà bon avec un problème à la fois. Et pas trop souvent de préférence ;)
fanatiko-audi
j'ai remi le conduit "rafistolé" pour aller chez Audi en commander un neuf ...
c'est affreux ! :o elle accélère par sacades, pied au plancher faut même pas y penser, je suis monté jusqu'à 4000tr/min, même constat ...
j'ai commandé un conduit neuf, bougies, delco, rotor + une durite, on vera si changera quelque chose ( faut que je pense au filtre à air aussi )
durki
Message par durki »
J ai eu le même souci sûr ma golf gti 1
Je sais pas si c commun a Audi mais c était
Une commande a froid situé derrière l admission sûr la gti
La vanne était grippé a la intérieur
A vérifier si ça peu être commun sur l Audi...
fanatiko-audi
merci pour ton témoignage Durki, 1800 le gti ?
durki
Message par durki »
oui oui 1800 gti
si tu veu voir si c bien ca, moteur chaud prend une pince plate et pince ton tuyau qui en ressort ....
normalement si c ta piece qui est defectueuse , tu va voir qu'elle devrait plus toussoté avec la durite pincé ...
mais verifie d'abord ton allumage ca parait plu cohérent ...
fissure tete de delco ...
faisceau d'allumage ...
ecartement bougie ....
tu a pensé a faire un ti relevé de compression histoire de voir que ca vienne pas de ton moteur ????
enfin je ne pense pas que ca vienne de ca mais dison que comme ca tu avance trankillement
Bertrand
Message par Bertrand »
avant de chercher midi à 14h, fait un reglage d'avance + Co, apres une bonne révision (filtre air, allumage et verification de l'absence de prise d'air, verification de l'allumage bobine ect).
si ca ne resout pas ton probleme, tu fais prendre les pressions dans le circuit de carburant: pression de service, contre pression à froid et a chaud, et si c'est ok, un petit control du debit/cone des injecteurs. dans atelier bosch par exemple ;)
Tu compares le tout aux valeurs de ta RTA et tu identifie l'element defectueux, mais il n'y en a pas 50 sur une injection Kjet, c'est un systeme simple, mais qui ne supporte le bricolage ou l'a peu pres!
Avec ca tu n'exclus pas un probleme mécanique, type cylindre qui donne mal, distrib decallé, mais tu met hors de cause le k jet!
fanatiko-audi
merci por vos réponse complètes, sa redonne le moral en quelque sorte, je vais déjà changer le conduit et l'allumage le week prochain pour voir, ainsi que le filtre à air, si sa persiste ... ( la distrib est bien callé ;) )
fanatiko-audi
j'ai été chercher mes pièces ce matin chez Audi ...
un peu plus de 300€ ( j'ai pris aussi la moulure avant qui se trouve sous la calandre.
je change sa et on vera si sa persiste ...
Purée, ça chiffre vite avec le peu qu'il y a :roll:
fanatiko-audi
elle le mérite bien 8-)
j'ai tout changé cette aprem, quel bonheur de retrouver la vitalité du DZ :D :D :D
maintenant savoir ce qui était en cause ... :? les bougies datant de noel étaient déjà bien attaquées :shock:
manque plus qu'une petite capsule jaune qui va sur le conduit d'injection ( je lai bouché de mastic en attendant :evil: ), j'espère que ça se détaille chez OOOO
dès que les finances seront meilleures, j'irai quand même faire un réglage de l'injection, on sait jamais ;)
en attente, filtre à air K&N ( va faloir tout redémonter pour la énième fois :evil: ), cables de bougie Beru
Merci pour tous vos conseils les gars :D
fanatiko-audi
peut être, chacun son stye de vie ;) merci quand même de l'apréciation ...
fanatiko-audi
hier soir, elle a recomencé a brouter un tout petit peu entre 0 et 3000tr/min.
j'ai un léger sifflement a coter du conduit d'admission gaufré mais pas moyen de voir quel durite est percé :?
vu que je monte surement en RP le week prochain, est-ce possible qu'un membre de l'idf jette un oeil avisé sur l'auto, qui connaisse un peu le berling', genre DZ power ou autres, pour avoir un avis extérieur ( bruits étranges etc ... )
Merci d'avance Mike
Ha c'est con ça, le week-end prochain, je descend moi^^ Sinon, ça aurait été avec plaisir comme ça tu aurais vu le mien de DZ^^
