coupure a chaud GT KV
Bounce
Tout est dans le titre.
La voiture s' est coupé a un feu rouge.
Impossible redémarrer. J'ai donc laissé le ventilo refroidur un peu le moteur.
Puis elle redemarre, mais si j'éteins le moteur une fois chaud elle ne veut pas redémarrer.
Par contre si je roule elle ne se coupe pas.
fp31000
Re: coupure a chaud GT KV
pompe ou accu
Tu entends la pompe tourner quand elle démarre pas Bounce ?
Perso je pencherais pour le truc dont j'ai paumé le nom (fuel distributor je pense).
Bounce
Ces derniers temps elle avait du mal a demarrer. Je pencherai pour la pompe.
Et a vrai dire je ne l'ai jamais entendu la pompe.
F H
relais de pompe à injection à controler avant de tout changer
Bounce
C'est quel numero?
En même temps, si la pompe a 25 ans, y a pas de miracle, elle est à l'agonie
Ca peut être la pompe, le relais de pompe (le plus simple à vérifier, n°10)...
Change la pompe, de toute façon elle te laissera un jour le long de la route,
ça vient de m'arriver, après deux-trois avertissements comme toi
Ma mienne n'a pas prévenu, mais là c'est bon, j'ai 4 pompes dans la bagnole (trois dans le coffre et une dans le reservoir), si j'ai une merde, ça ira !
J'en avait deux en réserve, mais une était bloquée faute de servir, donc teste bien celles que tu as
Bounce
J'ai une pompe et un accu d'avance je change ca et je teste
Bounce
Pompe changé! Toujours pareil. Au tour de l'accu
Bounce
Accu de pression changé ca part au quart de tour. A tester a chaud.
Bounce
C'est pareil a chaud. Elle cale alors qu'elle demarre nickel. Je go changer le relai
Bounce
Me suis brulé le pouce en enlevant le relai tellement il était chaud.
J'attend que ca chauffe!
Ca c'est du temps réel!
Bounce
J'aurai du écouter FH!
C'était le relais.
Mais l'accu avait besoin. Donc pas de regrets
Merci a vous de m'avoir guidé
C'était le relais.
