Longueur câble sonde lambda
Bonjour tout le monde.
En vue du changement prochain de la sonde à oxygène (ou sonde lambda) du déplaçoir du frangin à savoir une 80 de 1992 à moteur ABK, je voudrais savoir la longueur du câble de cette sonde histoire de bien commander la bonne...
Sinon, si vous savez où se fait le branchement, aussi...
Si quelqu'un a l'une ou l'autre info (voire carrément les deux), ça serait cool!
Merci d'avance!
Re: Longueur câble sonde lambda
tu peux commander la plus longue et faire une boucle dans le faisceau si jamais il est trop long au montage
Message par u0483 »
la référence pour ABK semble être 893471845AA
