Clignotants avant HS.
Re: Clignotants avant HS.
T'as du débrancher un connecteur en faisant ta distri !
des 2 cotés??
les ampoules n'ont pas bougé sur le porte ampoule ?
oui, ou bien une mauvaise connexion..
en fait, des qu'il y a rupture dans le circuit electrique, les clignos s'affolent ;)
mais les 2 en meme temps, c'est une etrange coincidence
non, Gauche et Droite c'est independant.
c'est pour cela que je dis que c'est une coincidence les 2 HS en meme temps :|
usuellement, lorsque tu as un cligno de grillé l'autre côté clignote plus vite mais là les deux pas facile de voir
pourquoi cela marcherait il a l'arrière alors ?
Burny a écrit :des 2 cotés??
je pense que pour des économies et un coté pratique le faisceau est en une seule pièce, il doit arriver par un coté et courir le long du PC en dessous pour aller de l'autre coté
Ou alors un fil de masse commune a cassé quelque part ?
Les feux, codes et phares fonctionnent ? Les AB aussi ?
ouais, verifie avec un voltmetre si tu as du 12v qui arrive, en prenant la masse ailleurs ;)
Ric5T a écrit :Le truc qui est bizarre c'est que mes clignos arrières fonctionnent mais en accéléré.
Ric.
C'est normal dans ton cas, puisque ceux de devant ne fonctionnent pas, la centrale doit gérer 21W eu lieu de 42W et du coup elle s'affole !
