Fuite???
Re: Fuite???
pas évident a voir sur les tofs mais si cela vient d'un joint...il existe des kits de joints chez audi...ça vaut une misère,dans la pochette tu as de quoi faire une réfection complète des joints de ta pompe....si le corps est cassé ou felé (cela serait vraiment pas de bol...),changement.
Re: Fuite???
Si c'est au niveau de la vis avec une empreinte cruciforme en forme de croix sur le dessus de ta pompe, c'est un soucis classique.
Ma méthode démontage de la vis avec un "plat" de 20mm*3mm (jamais trouver l'outillage pour démonter ces ^*$ù*!:;^ù de vis, meme chez Facom) et changement du joint torique + téflon sur le filtage.
Re: Fuite???
Tu n'est pas obliger de vidanger, mais comme le bocal est + haut que la pompe, ca coule un peu dès que tu démonte ta vis, alors soit tu prévoit un bouchon en caoutchouc pour eviter de trop perdre, soit tu met une gammelle sous le moteur et tu nettoye aprés (de toute facon comme ca fuit déja ca fait pas de mal de nettoyer), soit ma méthode qui reste ma préfere, un copain qui bouche avec sont pouce pendeant que tu change le joint et que tu met du Téflon...........cocci00 a écrit :si je demonte la vis faut-il vidanger le circuit?
Bien sur aprés remontage du bouchon, tu refait le niveau dans le bocal, et c'est bon.
nico
Re: Fuite???
je crois que j ai le meme souci sur la s4,donc racheter le joint de cette vis si j ai bien compris et c est repartit?
F H
Re: Fuite???
joint torique basique en 16 ou 17 je sais plus et téflon... et plus de fuiteZenoah a écrit :Si c'est au niveau de la vis avec une empreinte cruciforme en forme de croix sur le dessus de ta pompe, c'est un soucis classique.
merci les brothers une fois de plus
Re: Fuite???
Chez Audi, on trouve ces joints mais uniquement dans une pochette qui reprend tous les joints de la pompe (19 joints ou quelquechose du genre)
F H
Re: Fuite???
le p'tit à 60 centsLaurentV8 a écrit :Chez Audi, on trouve ces joints mais uniquement dans une pochette qui reprend tous les joints de la pompe (19 joints ou quelquechose du genre)
Re: Fuite???
Je confirmes, çà se détaille chez AUDI avec la vis, au cas où.
Re: Fuite???
Si vous avez la référence de ce joint, je suis preneur.
Chez moi ils livrent uniquement la série de joints n° 026 198 049 B
Re: Fuite???
026 145 541 avec la vis....environ 3 euros, et sur KATE.
nico
Re: Fuite???
valable sur ma S4?
Daniel tu es l'encyclopédie Kate!!
Mieux que le mec de chez audi
"les joints ne se font pas,faut changer la pompe!!!ca vaut 600 euros
Il aurait mieux fait de me dire qu'il voulait pas chercher!!
Je retourne le voir avec cette ref alors?
Re: Fuite???
Yes, valable sur des A8, aussi, jusqu' à 1999 !
F H
Re: Fuite???
et tu lui dis d'aller vendre des frites sur le bord de mer, magasinier... un vrai métier !nico a écrit :valable sur ma S4?
Mieux que le mec de chez audi![]()
nico
Re: Fuite???
Commandée aujourd'hui,merci les garsDaniel a écrit :Yes, valable sur des A8, aussi, jusqu' à 1999 !
