GAZ R12
CHRIS 42
GAZ R12
Salut à tous,
Le gaz équipant nos anciennes clim (en R12) devenant rare que pensez vous de cela:
http://www.ebay.fr/itm/Gaz-Refrigerant- ... 3cb5faaae2
Quelqu'un à t'il déja éssayé?
Merci de vos retour
Merci de vos retour
Re: GAZ R12
Clone du DeepCool certainement, marche nickel !
Tout est la....
http://audicollection.net/forum/viewtop ... =13&t=5271
Tout est la....
JP38
Re: GAZ R12
Le Duracool (comme le Deepcool) est un gaz inflammable, ils sont interdis en Europe (auorisés au Canada et USA), ceci dit il n'y a apparement jamais eu d'accident dû à ces 2 gazs, donc à toi de voir
Sinon, tu peut mettre le R437A en remplacement du R12, j'ai déjà commandé dans cette boutique c'est rapide et sérieux, c'est expédié depuis l'Italie:
http://www.eurorefrigerant.com/lang-fr/ ... 3-en-vente
Re: GAZ R12
Clone du R413a / ISCEON 49.....
Merci pour le lien, toujours bon a prendre...
CHRIS 42
Re: GAZ R12
Merçi les gars,
J'ai actuellement du R413 mais à priori il est de plus en plus dur d'en trouver chez les pro de l'auto dans le circuit ''normale'' (en tout cas dans mon coin).
J'ai effectivement trouver le lien dont parle JP38. j'ai bien envie de me commander une reserve de 5Kgs de R413
Combien de temps peut on espérer conserver un tel gaz? y a t'il un risque qu'il se déteriore avec les années?
Re: GAZ R12
Non, tu auras changé de voiture d' ici la... ou une fuite aura fait le boulot...
GTFR1
Re: GAZ R12
dans Yountimers ils ont donné la liste de gaz de substitution pour les anciennes, gaz que l'on peut trouver chez des frigoristes.
Re: GAZ R12
Je crois même que Duracool et Deepcool, ce sont les mêmes produits, le nom diffère selon le continent...
Re: GAZ R12
Par contre, désolé je suis néophyte pour les gaz de clim, mais je m'étais un peu penché sur le sujet il y a quelques temps et je crois me souvenir que dans le cas de certaines autos avec certains gaz, ils ne peuvent être remplacés que par un gaz bien précis (sous cause de malfonctions par les vannes/systèmes de pressions, et/ou parfois de dégradation des durits & cie).GTFR1 a écrit :dans Yountimers ils ont donné la liste de gaz de substitution pour les anciennes, gaz que l'on peut trouver chez des frigoristes.
De ce que j'aurais compris, selon la matière de certaines pièces du circuit de clim, selon certaines sondes thermiques et d'autres types de pièces, le passage d'un gaz à l'autre ne se ferait pas comme un échange standard.
Dans le meilleurs des cas on se retrouve avec une clim qui ne marche pas tout à fait pareil (+ de temps à arriver à température et/ou températures faussées, trop froid, pas assez de froid, problèmes de déclenchements selon le ratio Temp Ext/Temp demandée, etc).
Dans le pire des cas il y aurait quand même des grosses dégradations en perspective sur les clapets/vannes/durits/etc
Je sais que chaque gaz à son substitu "aux normes" (et/ou à un prix plus interessant) mais j'avais trouvé une liste des éléments à vérifier et des voitures concernées.
Le site que j'avais lu avait pour exemple les premières 205 GTi climatisées avec un gaz "alakon" qui n'avait pas le même gaz "alakon" que les modèles suivant de 205 GTi, le remplacement entrainait de sacrées dégradations dans le système de clim.
Bref, j'attend le retour de quelqu'un qui s'y connait un peu plus pour valider mes conneries mais je crois que dans les grandes lignes c'est ça
Re: GAZ R12
Intéressant ça, si c'est fondé...
Ca fait deux ans (
) que j'attends une bouteille de R12, elle traîne chez Audi, ils ne savent pas quoi en faire
Ca fait deux ans (
Re: GAZ R12
Ah c'est sur que c'est fondé, mais bon c'est un sujet que j'ai survolé donc si tu veux je me souviens des faits, mais pas des détails (par exemple : "à partir de quel AN tel gaz Rxxxxx a été interdit puis remplacé par un autre, blabla").
Je crois juste avoir le vague souvenir que ça se situe entre 80 et 90 qu'un changement a été opéré, je dirais même que ça doit être début 80 (selon les pays)
GTFR1
Re: GAZ R12
D'après youngtimers N°24: "... En réalité il faut savoir que le R13a (qui a succédé au R12) est compatible avec les circuits R12, mais se montre plus volatile, donc générateur de fuites. Il faut dans la plupart des cas remplacer certains flexibles et vidanger l'huile du compresseur (coût 300 à 500€).Bon à savoir, il existe également des gaz miscibles avec le R12 (et ne nécessitant aucune modification), que l'on trouve chez les frigoristes: R401a, R409a, R413a et R416a."
Re: GAZ R12
Voilà, j'avais lu un truc du genre, en plus complet.GTFR1 a écrit :D'après youngtimers N°24: "... En réalité il faut savoir que le R13a (qui a succédé au R12) est compatible avec les circuits R12, mais se montre plus volatile, donc générateur de fuites. Il faut dans la plupart des cas remplacer certains flexibles et vidanger l'huile du compresseur (coût 300 à 500€).Bon à savoir, il existe également des gaz miscibles avec le R12 (et ne nécessitant aucune modification), que l'on trouve chez les frigoristes: R401a, R409a, R413a et R416a."
"R401a, R409a, R413a et R416a"
Je sais qu'entre ces joyeux lurons, existent des différences notables.
Re: GAZ R12
Ben la, je peux rien dire, j' y connais rien.....LaurentV8 a écrit : Intéressant ça, si c'est fondé...
Re: GAZ R12
Ca, on le savait !
