Turbo cassé sur 2.5 TDI
Salut les gars
Voilà je zieute une Volvo V70 2.5 Tdi (donc moteur audi a 6 140 chevaux) avec turbo cassé, la casse d'un turbo peut provoquer quoi comme autres avaries ?? casse moteur ? que doit on vérifier ?
Merci !
danield
Re: Turbo cassé sur 2.5 TDI
Message par danield »
Je te dirais de vérifier le niveau d'huile moteur car si elle est passé dans le conduit de suralimentation,il se peux qu'il y ais eu une auto alimentation et le moteur est peut être cassé.Pression trop forte sur le haut moteur.
ca depend de ce qui est cassé...
si c'est cassé coté admission, tu peux avoir des morceaux d'ailettes qui se barrent dans la culasse et te cassent une soupape..
ok les gars merci, peut on sans soucis démarrer qd même le moteur au ralenti pour voir si on entend cogner qqpart ? ou totalemetn déconseillé ?
c'est risqué.. que dit le vendeur ?
Vend V70 dont le turbo a lâché pour pièce. Véhicule par ailleurs bon état vendu avec carte grise 1500€ a débattre.
très succint.... :roll:
je lui ai envoyé un mail on verra bien il est a 80 kms de chez moi
ça se trouve le turbo est HS mais rien de cassé pour autant
Ou alors c'est une fuite sur le circuit de sural et du coup il a pas de patate :mrgreen:
ça me rapelle ma Laguna, qd j'ai fait changé la boite, qq temps apres plus de turbo et ça siffalit !! je me dis putaint c'est pas vrai je viens de refaire la boite et maintenant le turbo ?? en fait c'était une durite de turbo qu'il avait mal remise apres avoir remplacé la boite et du coup ça souflait a coté :roll:
.... vu sur le parking du boulot...une Laguna avec des ailes avant en plastique... :shock: ...plastique
relativement épais....une aile était cassée donc facile de voir l' épaisseur.... :?
ben keski te choque ? a l'eopque les BX avait des capots en plastique aussi il me semble ? actuellement les anciennes clio (les nouvelles aussi je presume) ailes en plastiques, mon xtrail a l'avant pareil par contre ma Laguna (1 phase 2) metal. mais en plastique c est pas si mal ca rouille pas ;-)
.... l' épaisseur du plastique m' a surpris... plus de 2 mm..... :shock:
Elle a l'air propre cette Volvo ;)
ah ok Daniel
Oui Phil et surtout une boitoto ;-)
ben quoi?? c'est peu ou beaucoup?
un carter lateral de siege, c'est entre 2,5 et 3mm cheez PSA..
Macchris a écrit : Oui Phil et surtout une boitoto ;-)
Une boitoto qui a tracté quoi ?
