Messages : 8578 Enregistré le : jeu. 18 sept. 2008 14:13
Message
par Burny » mer. 22 mai 2013 22:52
suite au problème de Hugues, je m'interroge sur le fonctionnement de l'allumage sur nos 10v
le pion monté en force sur le volant moteur donne le top allumage. Jusque là ok.
Mais alors, a quoi sert le capteur a effet hall dans l'allumeur ?
Est ce qu'il est là pour "limiter" l'allumage a une étincelle tous les 2 tours de vilo (moteur 4 temps)?
Messages : 7859 Enregistré le : mer. 17 sept. 2008 18:50
Contact :
Message
par Dural » mer. 22 mai 2013 23:38
Le pion ne sert que pour les véhicules qui ont un calculateur contrôle moteur, les "simples" K-Jet atmo n'ont pas de capteur sur la cloche d'embrayage. C'est donc l'effet Hall qui informe le module d'allumage, le capteur sur la boîte informe le calculateur d'injection, logiquement.
Messages : 17459 Enregistré le : mer. 17 sept. 2008 17:38
Message
par Daniel » mer. 22 mai 2013 23:43
Lire les SSP.....
Le top par le volant moteur donne aussi l' ordre de commande a la pompe de demarrer, sur le 1B et le 3B...
des que le volant tourne a plus de 25 tours/mn....
Messages : 3288 Enregistré le : ven. 10 oct. 2008 12:32
Localisation : Charente Maritime - Ronce les Bains /100 Avant Turboquattrosport- 80gte-gt5s
Message
par yvma » jeu. 23 mai 2013 09:12
il faut les 2 infos, une pour le vilo et une pour l aac pour que le moteur soit detecté comme tournant pour le boitier
Contact :
Message
par philweb » jeu. 23 mai 2013 14:53
Le capteur hall dans l'allumeur sert à commander l'étincelle sur chaque cylindre .
Message
par Burny » jeu. 23 mai 2013 15:12
philweb a écrit : Le capteur hall dans l'allumeur sert à commander l'étincelle sur chaque cylindre .
pas certain.. car il y aurait alors 5 capteurs ou 5 encoches dans la cloches
Contact :
Message
par philweb » jeu. 23 mai 2013 15:30
5 encoches oui !
Message
par Burny » jeu. 23 mai 2013 16:01
y' a qu'une encoche sur mon KG..
Messages : 5441 Enregistré le : sam. 30 janv. 2010 21:48
Message
par Mike KV » jeu. 23 mai 2013 18:35
Burny a écrit : y' a qu'une encoche sur mon KG..
Comme les premiers WR
