après 2 mois a l abri
je le sors , je fais 15 bornes et plus rien
pas de jus a la pompe
relais pourtant ok
neiman bien branché donc ok
merci a vous
[ type89 kv ]
Re: [ type89 kv ]
Et en shuntant le relais ?
Sinon fusible ou cosse.fil cassés sur la pompe ?
Re: [ type89 kv ]
j ai shunté rien
fusibles ok
aucun fil hs j ai demonté la pompe et testé sur un autre coupé
fusibles ok
- Localisation : Pays de la Loire - Maine et Loire / Coupe 2.2 '89
Re: [ type89 kv ]
aie cela me rappele de mauvais moment avec l'audi coupe, panne incomprehensible....
Re: [ type89 kv ]
la cle dans le neimann tourne la d'un coup sec des fois que
moi j'ai eu une connerie comme ca avec le coupe alors que j'avais passe l'apres midi a comprendre pourquoi elle
ne voulait plus demarrer!!!
Re: [ type89 kv ]
je vais regarder pour demarrer direct avec l arriere du neman
Re: [ type89 kv ]
up
d autres idées ?
d autres idées ?
Re: [ type89 kv ]
Re: [ type89 kv ]
salut fred
alors elle a redemarre ou pas l'audi coupe rouge
