Bon alors j'ai commencé (enfin !) les travaux ! Pour rappel :
- Je n'ai plus de Centralisation via la serrure conducteur (même avec le lockhead).
- J'avais de la Centralisation côté passager mais je ne l'ai plus non plus (même avec le lockhead).
- Ma VE Arrière Gauche ne fonctionne plus.
- (Même si ça ne vient pas de là) j'ai mon faisceau au niveau de la portière qui est dégradé et que j'aimerais refaire.
J'ai donc commencé par çà :
Image originale (plus grande) : http://i.imgur.com/hQckrSI.jpg
Côté Commande de lève Vitre, j'ai testé, tout fonctionne :
Les lumières sont toutes allumées, si je branche une de mes VE qui fonctionne sur la commande de la vitre ARG (défectueuse), cela fonctionne, j'en déduis donc que la commande est en bon état.
J'ai inspecté les fils au niveau du connecteur (même si c'est peu probable qu'ils soient dead) : tout à l'air ok.
Les connecteurs/cables sont nickels (pas de rouilles/conneries/whatever), rien de choquant à mes yeux.
Image originale (plus grande) : http://i.imgur.com/YIsRNHJ.jpg
J'ai un ou deux cables malades :
Image originale (plus grande) : http://i.imgur.com/rbdG97t.jpg
J'ai donc tout viré :
Image originale (plus grande) : http://i.imgur.com/JzDwM86.jpg
Le soucis c'est que j'ai pas gagné tant que ça niveau accessibilité :
Image originale (plus grande) : http://i.imgur.com/AdAIeUu.jpg
Et surtout après inspection, à part mes deux cables un peu sciés, j'ai rien de coupé, et les deux cables ne se touchent pas.
Image originale (plus grande) : http://i.imgur.com/gyJ0479.jpg
Bref, ça c'est pour mon faisceau (donc je ne pense pas que ce soit lié à ma VE ARG ? et ma Centralisation ?)
Pour la Centralisation, j'imagine que le truc bleu est lié à ça.
Image originale (plus grande) : http://i.imgur.com/GBpc9Rv.jpg
Le câblage à l'air en bon état, rien de suspect au niveau du connecteur.
Comment puis-je savoir d'où ça merde ?
Pour rappel, la Centralisation à cessé de fonctionner du jour au lendemain côté conducteur (de même plus tard côté passager).
Je n'entend pas de bruit suspect quand je verrouille / déverrouille ma portière, pas de bruit d'air (car si j'ai bien pigé, ça marche à air ce truc ?), pas de réaction suspecte ailleurs non plus, ça ne fonctionne pas, c'est tout.
Niveau électrique, si je verrouille la voiture, ça éteint bien les lumières à l'intérieur donc je pense que ça doit être ok ...
Est-ce que je peux vérifier ça autrement ? Par exemple avec un Multimètre, puis-je voir si au niveau du connecteur (sur la photo) y'a quelquechose qui passe (pas) ? Est-ce qu'un relai/fusible peut-être en cause ?
Pour la VE ARG défaillante :
Quand j'actionne le bouton, de devant comme de derrière, je vois un tout petit affaiblissement au niveau de l'intensité de la lumière du plafonnier (faut s'accrocher pour le voir mais il est là). Il ne me semble pas entendre de son particulier quand je l'actionne.
Que/où dois-je regarder (avec un multimètre par exemple) ?
Voilà désolé ça fait beaucoup de questions mais là mon inexpérience me bloque un peu là-dessus.
Si un grand gourou de ce genre de conneries passe par là (ou juste un conseiller amateur ça m'ira !), il est le bienvenue car je ne vois vraiment pas quoi faire.
