Dépose carter d'huile T44
Bonjour à tous
Mon joint suinte, tant que tout est démonté dessous ( Barre Stab ) j'aimerai savoir si il est possible de démonter le carter pour changer le joint.
Galère ou pas ?
Galère ou pas ?
- Localisation : Centre - IDF - Eure et Loire - Yvelines / 100 Q Avant '89 - A6 C5 Avant 3.0 V6 Q - DS 19 Pallas '63
Re: Dépose carter d'huile T44
Cool je dois y passer bientôt! Encore un cobaye.!!!
Sur T85 (et sur c4 aussi d'ailleurs) il faut lever le moteur pour pouvoir sortir le carter, vers l'arrière ça gène. Je ne sais pas si c'est la même chose sur T44 ?
Il me semble que ça ce fait sans trop de problème d'après ce que m'a dit Burny.
C'est ce qui me chagrine oui, à l'arrière il est juste au dessus du berceau...peut être que ça passe...ou pas ?memphis a écrit :, vers l'arrière ça gène. Je ne sais pas si c'est la même chose sur T44 ?
le mieux comme il m'avait été conseillé ici, c'est de dévisser l'avant du berceau pour avoir accès mais sur coupe typ85 apres sur audi 100 est ce pareil ?
Burny m'avait dit qu'en jouant avec les rallonges des clés ça passait. Mais la monsieur burny est occupé et ne répond pas; normal il n'est pas au taf!
Pour l'avoir fait sur la mienne, ce n'est pas aussi facile que sur T81/85 traction, le berceau se penche bien moins vers l'avant du fait des fixation de boîte... Desserrer un peu les fixations arrières du berceau et soulever le moteur par l'avant en plus de sortir les vis avant du berceau et ça doit le faire, le plus chiant étant de sortir (puis de remettre) "l'étrier" inférieur de la boîte.
Et dire qu'il va falloir que je m'y recolle pour les coussinets...
Merci pour vos avis
Je confirme, pas du tout pareil que sur T85..
Le berceau est juste à l'arrière du carter..
Je ne m'inquiétais pas pour les vis, mais surtout pour le sortir après avoir tout retiré
La marge est petite.
Peut être en jouant avec la position du vilo ??
EDIT : Le carter du diesel est plus gros il me semble d'après Kate.
tsssssss ca passe au pire tu leve le moteur avec un crik sur la poulie voir si ca passe toujours pas tu desserre les supports moteur ..
j'en ai fait au moins 4 de mémoire la flemme de sortir les blocs je refaisait les moteur sur place
par contre cliquet radio et douille de 10 longue obligatoire pour ceux du fond
et les 2 renforts en alu
Voilà à quoi ça ressemble de dessous ( photo mobile donc pas terrible)
Donc je fais tout en levant la voiture..
Et vu que là elle ne roule pas cause train avant démonté...
J'aurai voulu en profiter mais ça s'emboite pas..
pas de train > plus facile pour démonter le carter
Pas de train, je ne peux pas aller sur une fosse
Je viens de regarder vite fait de plus près, les vis du bas étaient un peu dé-serrées
Bon ça fuit pas à seaux hein
Plusieurs mois au même endroit et a peine deux gouttes.
Au pire, si je n'y arrive pas comme ça, je le ferai lors d'une autre intervention, mais avec un pont ou une fosse, je déteste aller sous une voiture levée même sur cales, j'ai failli en prendre une sur la tronche un jour et depuis...
Je vais essayer quand même parce que je suis têtu et que j'aime aller au bout des choses.
Mon soucis c'est que je n'ai pas de pont ou fosse ! Donc je fais tout en levant la voiture..
Sur la poulie? ya un truc qui m’échappe làlaboite80 a écrit :tsssssss ca passe au pire tu leve le moteur avec un crik sur la poulie
euh Phil,tout ce que je fais sur mes autos et celles des copains,c'est sans pont ni fosse hein.....ok,cela serait plus facile et moins fatiguant,mais quand tu as pas...ben tu as pas.....systeme D.
C pas le système D qui me manque, c'est le courage d'aller sous une auto levée
Ya des trucs qui marquent dans la vie, et prendre une caisse sur la tronche, ça en fait partie !
Ensuite, on ne contrôle plus..
Le cerveau guide tout ça !
J'ai beau me dire que ça ira, il reste une appréhension qui me tétanise..et oui...
Même les grands costauds ont leurs démons
je comprend.....
perso,je met les chandelles et une fois posée dessus,je la secoue droite/gauche pour être sur que c'est bien en place et que ca bougera plus....et quand je peux,je laisse le cric en plus dans un coin....
Idem, chandelles, secouer le truc, laisser le cric en place, et quand j'enlève une roue je la glisse sous la voiture. On sait jamais, jamais eu de voiture qui me soit tombée sur la tronche mais vraiment envie d'essayer !
