[200 GRP A] Specs Techniques + Photos
Re: [200 GRP A] Specs Techniques + Photos
non les triangles que tu vois sont ceux du train AR.
Le train AV du quattro est le meme que la 2RM : Mc Pherson
Pour l histoire des triangles, bonne remarque. Il faut effectivement que je verifie mes sources ... Je vous tiens au jus
Il etait en fait dérivé du KG,en conservant meme la K-jetromainp a écrit :
Moteur
Pas d’infos. Mais à priori étroitement dérivé de celui des Ur Groupe B.
Il faisait 230 Chevaux en 1987 et 237 Chevaux en 1988.
Couple 33,7 m/Kg
La boite etait une 6 vitesses avec Torsen central + débrayage pneumatique sur le levier de vitesse.
Sur mes sources, ils causent bien de triangles avants (la legende de la photo, est, je cite : "reinforced wishbone front")non les triangles que tu vois sont ceux du train AR.
ClasseIl etait en fait dérivé du KG,en conservant meme la K-jet
Couple 33,7 m/Kg
 Merci pour ces precisions.
  Merci pour ces precisions.-
il y à un essai de cette voiture dans un numéro d' Echappement de juillet 1987 ,demande à ton "bibliothecaire spécialisé en archives Audi" , il doit certainement l'avoir
Merci pour la piste mais là pour le coup je me aussi constitué mon modeste fond d'archivesil y a un essai de cette voiture dans un numéro d' Echappement de juillet 1987, demandes à ton "bibliothecaire spécialisé en archives Audi", il doit certainement l'avoir
 Donc j'ai bien ce numéro comportant cet essai.
  Donc j'ai bien ce numéro comportant cet essai. Et bien je pense que cet article fera l'objet de la publication d'Avril sur le portail
Ca me fait penser que j'ai encore qques trucs concernant T44 & D11...
Re: [200 GRP A] Specs Techniques + Photos + Vidéo
J'suis étonné que la vidéo n'ai pas été postée ici :
http://www.youtube.com/watch?v=EP2ve2rAKbQ
Il y en a au moins 4 dans la vidéo
immat' : IN YV 74 ; IN YV 71 ; IN YV 75 ; IN YV 67(ou 87)
D'après les dires de l'uploader (+ ce que l'on voit dans la vidéo), la IN YV 71 aurait gagné le Rallye Safari du Kenya.
On les voit aussi avec différents "équipements", le pare-buffle notamment.
Thibaud
Thibaud
Je crois que je hais Depeche Mode
				Domlemans
- Localisation : Pays de la Loire - Pas loin du Tertre Rouge / 90 T89 2.0
Pas mieux, c'est froid, surtout quand ça couvre le son du 5.Mike KV a écrit :Je crois que je hais Depeche Mode
j'adore Depeche Mode mais là évidemment c'est con de mettre ça dessus le 5 cylindres
Exact, Mikkola 1er, Rhörl 2nd.foscora a écrit :D'après les dires de l'uploader (+ ce que l'on voit dans la vidéo), la IN YV 71 aurait gagné le Rallye Safari du Kenya
Par ailleurs, à l'Acropole 1987, Rhörl abandonne lors de 35ème spéciale (N°2 en course, immat' inconnue), et Mikkola termine 3ème (n°4, IN YV 69, voiture essayée dans Echappement n°225).
