Reparation fuite radiateur ?
Peut-être que les produits anti-fuite à base de granulé pourraient t'aider ?
grincheux
Localisation : Haute Normandie - Seine Maritime / Audi 90 2.2e - A4 3.2 FSI
Re: [grincheux] - Présentation
Message par grincheux »
Mais qu est ce que c est que ça ?
Sincèrement, les produits "stop fuite" dans le moteur, que ce soit eau ou huile, jamais de la vie dans mes moulins !!! :evil:
Déjà eu le cas à l'atelier... alors oui, la fuite au radiateur de chauffage était résorbée mais ce foutu produit était allé dans le moindre recoin (turbo, EGR....) jusque dans les conduits d'eau sur le papillon de gaz :roll:
Je te raconte même pas la m..de pour nettoyer tout ça :cry: :cry: :cry:
grincheux a écrit :Mais qu est ce que c est que ça ?
http://www.norauto.fr/Acheter-Granules- ... 65470.html
J'avais une petite fuite au niveau du radiateur d'habitacle, ça s'est résolue et une fuite au niveau du radiateur moteur au niveau du sertissage et ça m'a dépanné.
Après, j'ai changé le radiateur moteur vu que j'avais trouvé un à très bon prix :D
Il faut savoir que c'est pour dépanner, ce genre de produit, et ça dégueulasse le liquide de refroidissement (jusque là, je n'ai pas encore trouvé de produit qui n'influence pas sur la propreté du liquide de refroidissement :roll: )
grincheux
Re: Reparation fuite radiateur ?
En fait je crois que je vais partir sur de la soudure à froid. Vu que ce n'est qu'une petite fissure et que je n'ai pas envie de me pourrir mon circuit. Merci pour vos conseils ;)
il y a une année j'avais une fuite au radiateur moteur j'ai mis ce produit qui est un bon produit utilisé par bon nombre de professionnel ,depuis un an , RAS :)
http://www.wynns.fr/produits/additifs-r ... -radiateur
grincheux
Sans doute après une vidange du circuit ça
Je suis le contre exemple..... produit anti fuite sur mes 2 200..... jamais d' emmerde... depuis 1995 .... :?
perso,déjà essayé sur deux brols différents et cela n'a jamais marché !!!!!!!!!!!
faut plus m'en parlé....... :roll:
ça dépend tout simplement de la taille de la fuite ;)
grincheux
moralité moi c est une fissure donc j évite je passe par une soudure a froid avant changement radiateur
grincheux
grincheux a écrit :moralité moi c est une fissure donc j évite je passe par une soudure a froid avant changement radiateur
Avec ce produit : http://www.boat-parts-shop.com/1737-199 ... de-fe1.jpg
