Modif Freinage UFO 200 20v par s6
200quattro20v
Localisation : Rhone Alpes - St Etienne / S6 20V x2/ S6 plus 4.2/200 20v berline/200 20v break/100 Turbo Sport
Message par 200quattro20v »
Salut a Tous
je voudrai mettre des frein de s6 c4 sur ma 200 20v,et j ai trouver deux jambes de force complette de s6;j aurai aimé savoir si il y a des modif a faire ? si oui lesquels?
merci d avance :)
Re: Modif Freinage UFO 200 20v par s6
A priori il faudrait egalement que tu montes les paliers sup de S6 ... vecu sur conversion ufo de v8 en freinage s6 ...
Gilles74
Message par Gilles74 »
Vérifie que la rotule de bras inférieur à un diamètre de 19, sinon prend des bras inférieur de V8.
Les paliers supérieurs sont ceux de la 200.
Les durites de freins sont celles du S6.
Dernier soucis; les jantes, vérifie avant montage que les étriers passent (diamètre et déport).
200quattro20v
Salut les gars
merci pour vos reponse, mais qu'es ce que vous apeller paliers superieur?
pour ce qui est de la rotule du bras inferieur il me semble que c est 18 de diametre il faut que je verifie,
et les jantes je pense que ce sera bon j'ai du 17" par 8
merci d avance
Heu, quasi certain que sur 200 20v, les rotules inférieures sont les 19 mm, comme les V8.
Donc c'est tout bon... ;)
200quattro20v
Ok merci Laurent
il reste juste encore le probleme avec les paliers superieur je voit pas de quelle piece y sagit
merci a vous
Gilles74
Le palier supérieur est le silenblock qui tiens la tige d'amortisseur à la plaque supérieure de la suspension (réglable par 3 écrous).
Message par yvma »
et les cardants? ca passe?
Gilles74
Oui Yvma on ne change pas les cardans.
Pour les jantes, j'ai mis des jantes de A4 en 16, mais tous les modèles ne sont pas compatibles.
200quattro20v
Ok impec il me reste juste a recuperer les piece et puis monter le tout
merci a tous pour votre aide ;)
mar.co5
Message par mar.co5 »
Je vais bientôt m'attaquer au sujet, pour cela j'ai examiné la bête et voici mes questions.
Quelle taile de douille "étoile" faut-il pour démonter l'étrier ?
Dois-je retirer les 2 capuchons en caoutchouc pour accéder à une vis à démonter ? J'ai tirer dessus mais ça ne viens pas...
Ne manque-t-il pas sur la photo un genre d'agrafe antivibration qui tient les plaquettes ?
pourquoi veux tu demonter ces 2 vis XZN ?
A mon avis, c'est serré au couple en usine, il n'y a pas besoin de les demonter
Torsen76
Message par Torsen76 »
Pour démonter l'étrier, c'est les deux boulon de 17 ou 19 qu'il faut sortire.
Si je ne me trompe pas ;)
mar.co5
Ah daccord, j'ai donc juste les 2 vis de 17 ou 19 à enlever.
Et rien sous les capuchons ?
Torsen76
Oui il n'y a que sa a retirer pour sortir l'étrier.
Par contre prévois un tube pour allonger ta clef, car c'est très bien serré.
