recherche schema calage distribution audi 200 quattro
CRASH10
Message par CRASH10 »
Je recherche le schema de calage distribution audi 200 quattro turbo essence, car j' ai du mal reperer mon calage et je n'est plus d'allumage.
Si quelqu'un peut m'aider ca serai sympa.
Re: recherche schema calage distribution audi 200 quattro
Merci de passer par la case présentation ;-)
Romain
CRASH10
Desole
Voilou !
jean-phi
Localisation : Drôme / 200 20v Avant - 308 Gti BPS - 205 Gti 1.6 - Trans Am 2nd Gen
Message par jean-phi »
Ca marche pour le 3B ?
Savoir si j'envoi l'image au garagiste :p
No idea :idea:
CRASH10
Merci pour le schema. est ce possible que ca vienne du mauvais calage le probleme d'allumage a la bougie.
Merci d'avance
Un mauvais calage de la distri n'empêche pas du tout l'allumage de fonctionner ??
Mauvaise piste ;)
jean-marc
Message par jean-marc »
S'il y a une alarme ca peut être elle qui déconne...
CRASH10 a écrit :Merci pour le schema. est ce possible que ca vienne du mauvais calage le probleme d'allumage a la bougie.
Merci d'avance
Voir aussi le capteur de rotation moteur :)
Et voir aussi..quel est le soucis d'allumage ?
Pas du tout d'allumage? ratés ? tous les Cyl ne donnent pas bien ?
Pierro999
Message par Pierro999 »
idem laurent v8, si tu n'as pas d’étincelles au bougie ca vient pas du calage
CRASH10
Il n'y a pas du tout d'allumage, mais avant le changement de la distribution elle marchait trés bien
Merci pour vos reponses
qu'est ce que tu as démonté?
t'as pas oublié une masse ??
CRASH10
PLUS DU TOUS DALLUMAGE
CRASH10
SUITE A LA DISTRIBUTION
