Question ressort court
legadjo
Message par legadjo »
salut j ai une petite question je souhaite rabaisser mon gt js. Est ce que je peut monter des ressorts -40 sur des amortisseurs d origine, merci d avance pour vos reponse;
nithael
Re: Question ressort court
Message par nithael »
J avais sa sur mon gt avant puis les cartouches ce faisais vieilles et j ai voulu quelque chose de plus sport.
CHRIS 42
Message par CHRIS 42 »
En générale ça n'est pas conseillé si les amortos ne sont pas prévu pour (risque qu'ils travaillent en buté et usure prématurée de ceux-ci).
legadjo
avec vous une adresse ou trouver des amortisseurs court svp ?
CHRIS 42
Pour les amortos il faut voir avec des marques comme Bilstein, Koni, KYB (certaines marques ne sont peut être plus dispo pour ton modèle?)
Tu n'est normalement pas obligé de prendre forcement de la tige courte (-4cm) c'est encors acceptable par des modèle à gaz typé sport.
Pour les adresses à voir chez OSCARO ou eq sur le net ou les Ets POURCHIER (trés bon conseil) par exemple...
legadjo
merci pour tes conseiles chris
je suis a - 35 mm avec les amortos d'origine je touche a l'arriere (dodane et autres secousses), avec du bilstein b6 a l'arriere je touche toujours mais la monte est assez large, 215/40/16 en ET37
legadjo
merci roger pour l annonce j ai envoyé un mail au gars, sinon macchris la je suis en 205/50/15 et je frotte avec les amortos d origine quand je prend des dos d ane, donc changement de monte je vais passer en 195/45/15 et 35 plus ressorts -40 et j espere que ca frottera plu et donc je vais mettre en vente mes jantes en 205/50/15 avec 4 pneux neuf maxi 50 km je les metterai sur le fofo
