j'ai changer et vérifier le relais de pompe aucun changement
l'essence arrive bien ,
mais elle ne démarre toujours pas
problème injection mono-point.
quattro gr.4
auto-union
Re: problème injection mono-point.
donc, si j'ai bien compris:
pompe ok, relais ok, injecteur ok, mais toujours pas d'essence dans les cylindres?...
Tu es sûr que la rampe d'admission est vissée sur la culasse?
quattro gr.4
oui , c'est pas une rampe ,c'est un collecteur d'admission comme un collecteur de carbuauto-union a écrit :donc, si j'ai bien compris:
Tu es sûr que la rampe d'admission est vissée sur la culasse?![]()
