Deblocage ecrou de cardan & jonction pont AEC
Salut les gars
sur le quattro 86, j'ai déjà démonté le triangle droit, je veux aussi démonter le cardan et l'ecrou de 32 ne veut pas venir a la peteuse. c'est pas un pas inversé comme sur certaine Ford qd même .? sinon j'ai vu une video ou le gars remet la jante http://minisaddict.superforum.fr/t9388- ... calcitrant
mais fais chier faut que je vire les chandelles. et comme j'ai enlevé le triangle c'est peut etre moins faisable de descendre l'auto maitnenant lol
une idée ?
Modifié en dernier par Macchris le mer. 16 janv. 2013 14:48, modifié 1 fois.
Re: Deblocage ecrou de cardan
Sur l'a6 que j'ai dépouillé pour pouvoir le dévisser il a en effet fallu que je mette une roue et pose un minimum la voiture en appui dessus pour pas que ça tourne avec moi. Une bonne rallonge tube d'un mètre et hop, c'est venu tout seul.
ouais mais toi il te restait le triangle surla voiture lol :-) pas envie de le remonter la ;-)
pas normal....
on desserre toujours le cardan avant de lever l'auto..... :mrgreen:
il n'y a pas besoin d'un cric...c'est un polio l'autre....un cliquet,un grand tube et voila....ou une bonne péteuse... :mrgreen:
si tu as encore l’étrier dessus,tu mets madame (si je puis dire :lol: ) au volant,debout sur le frein en ayant mis un goujon de frein au préalable en place pour que l'ensemble soit solidaire et hop ! debout sur le tube ! et c'est reglé........
mtristan
Message par mtristan »
audiquattromoto a écrit :un cliquet,un grand tube et voila....ou une bonne péteuse... :mrgreen:
Un bon cliquet alors, j'en ai un qui a rendu l'âme directement quand j'ai voulu changer mon soufflet de cardan :/
Ensuite j'ai essayé avec deux clés à pipes emboîtées (mon tube a rendu l'âme aussi, faut dire qu'il était un peu fin...), et c'est venu presque tout seul.
un bon tube d'1m50 (60mm ext, 8mm d'epaisseur) , avec ca en serie K, et roule ma poule
effectivement, c'est mieux si la roue est au sol..
sinon, il reste la disqueuse :twisted:
et oui aussi pour le cric losange, car permet de ne pas foirer ton ecrou.. J'utilise aussi le cric pour la vis de poulie de distri ;)
Re: Deblocage ecrou de cardan & jonction pont AEC
Merci les gars, du coup j'ai contourné la chose, comme il fallait de toute manière que je change la barre de "direction" (?) j'ai simplement bougé le cardan au niveau du pont, car je souhaite changer le joint, qui se trouve derrière (ce que l'on apelle tulipe ?) mais il ya une vise a empreinte allen en taille 5 ou 6 je sais plus qui veutpas bouger ste sarce (fleche rouge)
normal qu'elle soit si dure que cela a enlever ? j'ai peur de la foirer. Sinon maintenant que j'en suis là, si je dévisse toutes les vis des fleches bleues (j'ai pas mis toutes les fleches evidememnt pour plus de lisibilité) je peux enlever la flasque ou cette flasque a enlever est egalement conditionnée a ce que j'enlève la vis de la fleche rouge ?
histoire aussi d'enlever tranquillos la vis de remplissage d'huile foiré, sinon si je ne peux pas faire cela, je pourrai néanmois remplir je suppose le pont par le trou du cardan ?
voilà, bon allez faut que je commande un démonte rotule en attendant ;-)
Mercipour vos reponses
Normalement la "rouge" vient tout seul Tof, ça baigne dans la graisse... :?
oui,la rouge doit venir sans aucun soucis....
et tu dois d'abord enlever la rouge avant les autres....... :mrgreen:
merci pour votre rapidité Lolo & Hub....
j'ai mis un coup de wd40 pour voir ....
tu as du bol,intemperies....... :lol:
met plutôt ta douille au bout de ta vis et tape là un bon coup au marteau histoire de la "débloquer"....
ok je vais faire ça... ;-) merci (ça a du bon qqfois les intempéries ;-) )
ben niveau finances,pas top mais bon,pas le choix..... :(
de memoire, qd je bossais pour un negoce de matériaux les gars était payé 75% a rester a la maison. mais apparemment cela depdendait aussi de l'assurance porise par la boite
impossible ! tellement forcé que cela en a même cassé le tournevis qui faisait frein au niveau de la tulipe ! :shock: j'arrive même a tordre la clef allen avec une clef a pipe pour faire levier (clef allen facom !) je laisse tomber je sens qu'elle va peter a fleur et je vais etre comme un con.... le prochain proprio se demerdera avec ça là ça me gonfle, putain on peut rien defaire sur cette putain de bagnole sans que ca casse/foire ou que ça se devisse pas !! :evil: :evil:
je vais me contenter des deux triangles, des deux bras de drection, faut jsute que je demande a mon voisin de venir encore avec son chalumeau pour le bouchon de remplissage d'huile du pont...
