remplacement courroie accessoire audi s8 D2
nithael
Je sais que c est un peut récent pour vous mais bon j essaie quand meme quand on a la courroie de direction assisté qui lâche je suppose que c est un peut hard à remplacer et quand on le fait quand meme autant faire toute la distribution ou bien?
Merci pour vos lumière vu que je connais pas encore ce moteur
Modifié en dernier par nithael le sam. 15 déc. 2012 13:25, modifié 1 fois.
Re: distribution audi s8 D2
non tu peu faire que les courroies accessoires, a moins que ce soit temps de faire la distri (120000km)
nithael
Alors elle à 198'000 km mais est ce la merde à faire ces courroie ? Démontage radiateur et autre ou pas?yvma a écrit :non tu peu faire que les courroies accessoires, a moins que ce soit temps de faire la distri (120000km)
nithael
Re: remplacement courroie accessoire audi s8 D2
Qui saurai me dire comment on remplace cette courroie sans trop s'emmerder? Histoire de pas aller a la découverte et trop en démonter pour rien.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
moi je sais...
tu vas au garage et tu fais fumer la Carte Bancaire
nithael
Justement j aimerai éviterBurny a écrit :moi je sais...
tu vas au garage et tu fais fumer la Carte Bancaire![]()
fp31000
il faut tomber la face avant radiateurs et en avant !
compte 600 roros de main d oeuvre
nithael
Est ce possible d avancer juste quelque cm pour glisser la courroie ? J ai à disposition de petite main pour s enfiler mon seul soucis est le passage de la poulie de radiateur qui a un axe. Comment le démonte?fp31000 a écrit :il faut tomber la face avant radiateurs et en avant !
fp31000
je parle pour distri complète
nithael
Ok moi j ai besoin de faire que la courroie accessoire pour le moment car elle a casserfp31000 a écrit :je parle pour distri complète
nithael
J ai toute les factures le type la entretenu nikel meme vidande de la boîte au service. Mon seul soucis c est la ou il y a la poulie vers le.ventilo qui traverse contre donc impossibles de passer la courroie
fp31000
il faut demonter le ventilo seul
J'ai remplacé cette courroie accessoire il y a peu sur une simple A6 c5 V6 2.8,
démontage de toute la face avant obligatoire, puis il faut reculer le radiateur d'eau, là ça passe...
nithael
J'ai pu passer ma courroie par contre misère maintenant vu qu elle avait péter je sais pas comment elle était passer. Qui pourrai me sauver la vie en me donnant une photo ou un dessin de comment doit passer cette courroies?
theau
j'ai trouver ça
si non j'ai pour la v8 ça y ressemble
