Purge embrayage mal faite ?
salut les gars
sur le quattro 86 j'avais fait la purge du cirtcuit avec un pote mais même si les vitesses passsent plutot bien, la pedale reste assez enfoncée, si je mets le pied dessous je peux la remonter de 4/5 cms.
Purge mal faite ?
Purge mal faite ?
Re: Purge embrayage mal faite ?
y'a pas en plus un ressort de rappel (pour maintenir la pedale en haut) qui pourrait etre cassé?
bonne question, je vérifie et te redis cela dasn les jours qui viennent
Sur KAte ca patle de ressort de traction, peut etre ce ressort est il trop détendu, faut je zieute ça
merci Yves
merci Yves
Hésite pas sur le retour, j'ai le même problème sur le coupé
je pense que c''est plutôt celui qui s'appelle "ressort au delà du point mort", n°11, ref 431721403
a voir
a voir
je pencherais pour une mauvaise purge....cela m'est deja arrivé.......
Qu'est ce que tu entends par "à l'envers" ?
- Purger en ayant le récepteur "ouvert" à contrario d'avoir l'émetteur ?
- Mettre la voiture sur le toit ?
La purge par aspiration fonctionne bien aussi dans le cas de l'embrayage.
Aspiration (avec une seringue comme celle ci http://www.norauto.fr/Acheter-Seringue- ... 88910.html) par la vis de purge du récepteur.
en ayant au prealable debranche le tuyau du reservoir pour ne pas que la merde reste au fond du bocal de LdFALAINUR a écrit :tu ouvre le purgeur du récepteur et avec une seringue remplie de loockid et tu pousses et tu envoi le loockid en haut et tu ferme le purgeur
Faut avoir la place pour faire ça !ALAINUR a écrit :tu ouvre le purgeur du récepteur et avec une seringue remplie de loockid et tu pousses et tu envoi le loockid en haut et tu ferme le purgeur
Moi je purge à la pédale et pas de soucis
tu purges quelle partie ? la partie emetteur - recepteur ou emetteur - reservoir ?philweb a écrit : Moi je purge à la pédale et pas de soucis
Heuuu, je purge au récepteur, pour remplacement du LDF, sans avoir démonté ou changé aucune pièce.Burny a écrit : tu purges quelle partie ? la partie emetteur - recepteur ou emetteur - reservoir ?
Purge simple quoi.
ben non, a la pedale, c'est l'emetteur..
si tu purges a cet endroit, ca sert a rien, car tu laisses toute la merde dans le tuyau entre le recepteur et l'emetteur.. c'est ca que je comprends pas dans ta methode
euh quand il parle de "purge a la pédale",il veut dire sans appareil a purge...en pompant...classique quoi....
tu as suivi Yves ???
on purge toujours a l'extremité...au purgeur quoi....ben oui,il y a un con qui s'est fait chier a le mettre là,autant le servir..........
