Différence arbre a cames KP & arbre a cames KV ?
sur le Kv y'a cette reference sur KAte :
034109021k
et pour le KP c'est
034109021Q
pour rappel le Kv est un 2.2 et le KP un 2.0
Merci pour vos lumières
Re: Différence arbre a cames KP & arbre a cames KV ?
la levée de soupape ?? :?:
Toujours est il que les soupapes ont la mem ref admission ou echapp. je sais pas si cela a une incidence
Sans affirmer, souvent la différence est sur le diagramme d'ouverture..
Levées et croisement entre adm et ech..
comme les moteurs DR et DS en 4 pattes par exemple.
Moteurs identiques en tous points, juste l'AAC qui change et qui donne 15ch de plus sur le DS
Bertrand
Message par Bertrand »
Faux!
Allumage avec une courbe différente, alimentation en carburant au minimum réglé différemment ;)
Bien sur ! mais le changement majeur est celui de l'AAC.
Les autres paramètres sont adaptés pour ce changement.
Pour l'alimentation, c'est le carbu qui change. :)
La courbe d' allumage est assez différente aussi.... :)
Message par u0483 »
aàc KP = JS, donc 2.0 litres
Les valeurs indiquées sont avec 1 mm de levée
