Panne sur la 200 .....suite......
Message par janfi »
Houla gros probleme, j'etais en ville avec ma 200 tout aller bien , j'envoie un p'tit coup d'accelerateur comme a l'habitude et pour ceux qui connaissent ma 200 c'est plutot un coup de pied au cul costaud, mais la gros soucis l'accelerateur se cale a 3500 trs et ne veut rien savoir ... pas bien pas bien
j'ai regarder le cable d'accelerateur , nickel, j'ai demonté le soufflet caoutchouc pour voir le plateau sonde, nickel !!!! c'est comme si le ralenti etait reglé a 3500 trs.... :shock: :shock:
j'ai reussi a rentrer chez moi tant bien que mal, bon l'embrayage a un peu fumer mais pas le choix... :evil:
vous en pensez quoi ???
merci a vous. ;) ;) ;)
PS : je sais c'est une panne sur T44 mais les mecaniques sont les memes non :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Modifié en dernier par janfi le jeu. 27 déc. 2012 16:50, modifié 1 fois.
Re: URGENT GROS SOUCIS ....
ton cable, tu dis nickel.. c'est a dire, que le papillon de gaz est bien fermé et malgré tout tu as 3500tr... ?? :?
GTFR1
Message par GTFR1 »
vérifie dans le compartiment moteur que tu n'as aucun fil coupé autour de la gestion moteur/papillon/jket...
Avec des fils qui chauffent ça peut arriver qu'ils cassent...
Ca peut être une bonne grosse entrée d'air ça mon Janfi !
Durite de pression ok ?
Je ne sais pas si le tirroir d'air additionnel peut faire monter le régime à 3500 t/min sur ce modèle, si il déconne...
hugues
Message par hugues »
Salut Janfi
J'ai eu le même problème que toi avec ma 200 quattro,c'est arrivé d'un seul coup,j'ai changé ma stabilisateur de ralenti,impec. :D
Message par janfi »
oui Burny :(
bon ok et merci general les gars, j'essai de voir ca demain si il ne pleut pas car la c'est galere et il fait tres froid.
merci pour toutes vos infos, j'espere que cen'est rien de grave ... ;) ;)
hugues a écrit :,j'ai changé ma stabilisateur de ralenti,impec. :D
Etrange ! il n'agit pas quand on est dans les tours..il se ferme !
Si il était resté bloqué, il serait bloqué fermé .
Simple hypothèse :D
Message par janfi »
Étrange ! il n'agit pas quand on est dans les tours..il se ferme !
Simple hypothèse :D
je l'ai débranché pendant que le moteur tourné et ca n'as rien fait .... :( :(
est il possible que la vis de co ou de ralenti se soit dérégler ?? Dada m'as dit que si la vis de ralenti ce serait carrément barrée le moteur aurait calé ....!!!
oui, une grosse prise d'air apres le kjet, le moulin cale.
je vote aussi pour le stabilisateur bloqué ouvert... enleve le, un coté, et bouche le trou pour voir
Message par janfi »
Burny a écrit :oui, une grosse prise d'air apres le kjet, le moulin cale.
ha ouais :shock: :shock:
Pincer la durite suffirait je pense..
hugues
Ben justement,lorsque tu débranches la prise du stabilisateur,ton ralenti baisse fortement,je ne raconte pas que des conneries........... :shock: :shock: :shock:
sauf s'il est grippé Hugues ;)
Message par yvma »
je pense aussi au regulateur de ralenti, ca m est arrivé sur un mc
Message par janfi »
Alors, j'ai tout essayer mais rien n'y a fait. J'ai juste réussi a faire baisser le ralenti en jouant à fond sur la vis du Co, mais elle tourne comme une patate et fume noir à l'accélération grave.
J'ai vu aussi que la durite qui va du turbo au k-jet Ben du côté du turbo c'est plein d'huile..!!!!
Je n'ai pas pu démonter plus car très occuper aujourd'hui mais je vais démonter tout ça pour voir un peu.
Sinon hop une allumette et basta :lol:
Merci encore et si vous avez d'autres infos ...... ;)
