Montage DZ surDS
nico
Montage DZ surDS
Message par nico »
Bonjour à tous,
J'ai vu un DZ complet a vendre sur le bon coin.
Je me suis mis dans la tête de le prendre de refaire tous les joints + poussoirs et de le monter sur ma 80 moteur DS.
Je remiserai ainsimon bloc au cas ou..
Quelques questions:
- si je garde le bloc complet et remet mon carbu = plug and play ? Si oui a priori un poil plus performant?
- je peux le monter avec le Kjet ou il faudra de grosses modifs sur le faisceau? pompe a essence?
Qu'en pensez-vous? ;)
Touco
Re: Montage DZ surDS
Message par Touco »
Salut Nico,
Si j'ai bien compris la première question, le montage de ton carbu sur un bloc DZ n'est pas plug and play, les culasses sont différentes, pour recevoir les injecteurs notamment. Les conduits d'admission sont ovales et non ronds comme sur le DS.
Cependant si tu avais pu monter ton carbu, tu aurais gagné 0 poneys, car il me semble que les bas moteur sont identiques. C'est le K-Jet qui apporte le gain de 22Ch supplémentaires sauf si le profil de tête de pistons est différent sur le DZ pour gagner en compression mais a vérifier car ma mémoire flanche.
Si tu montes le K-Jet il y aura un changement de faisceau moteur, pose d'un faisceau de pompe à essence + "bloc" pompe à essence + conduites d'essence rigides de GTE.
et pour terminer la fixation de la boite à air de K-Jet sur le longeron.
Ca parait beaucoup mais selon moi le jeu en vaut la chandelle.
Si les pistons sont les mêmes il te suffit de poser simplement la culasse sur ton bas moteur DS, tu conserveras ainsi le numéro moteur d'origine et ça passera presque inaperçu...Sinon un panache des deux bas moteur le permettrait aussi.
En gros faisceau électrique moteur et circuit d'essence à prélever sur une GTE...
Bonne chance
Touco
Message par Touco »
Après vérification dans mes docs,
Les côtes de pistons sont les mêmes entre le DS et DZ. Il y a simplement eu deux côtes différentes avant et après Août 1983.
Ca permet de faire un joli swap invisible (culasse DZ et bas moteur DS) :mrgreen:
nico
Message par nico »
Je crois que les AAC sont differents sur le dz..
nico a écrit :Je crois que les AAC sont differents sur le dz..
En tout cas, ce que je peux te dire, c'est que les cames des DZ sont plus affutées que celles des 5 pattes
Oui, AAC différent aussi...
La fixation du silencieux arrière est différente aussi puisque, si tu veux les 112ch au complet, il te faudra aussi l'échappement complet, collecteur et descente compris.
Bon courage pour le montage effectivement!
Ha et je crois aussi que le réservoir est différent entre T81/85 traction carbu et injection.
nico
Message par nico »
Dural a écrit :Oui, AAC différent aussi...
Je cherche pas les 112 cv complets (si je veux des cv j'ai le S4 :mrgreen: )
C'est surtout l'occasion de remettre a neuf un moulin pour ma petite 80 ;) et si au passage on arrive a optimiser un peu pourquoi pas?
Sionon reste plus qu'a monter un 1.8 T :mrgreen:
nico
Message par nico »
Je relance un peu le sujet...
Une GTE me fait de l'oeil pour de la pièce (j'en profiterais pour récupérer les broutilles que je cherche).
Si je veux poser le Moulin faut:
- le Moulin (jusque la normal)
- la boîte ou je peux garder celle du DS ?
- la pompe a essence.
- quid du faisceau ?
Il faut aussi les faisceaux moteur et de pompe, le réservoir, les canalisations d'essence, modifier la fixation arrière d'échappement (plus large pour passer autour du silencieux) et j'en oublie ptet...
La boîte, tu peux garder la tienne mais franchement, tant qu'à faire, mets la 2P du DZ!
En gros, retape une GTE :lol: :lol: :lol:
Heu ouais, voilà...
Par contre, si tu te sépares de tes conduites de carburant d'origine, je prends, ainsi que ton réservoir :P
nico
Message par nico »
Veux pas retaper une gte :)
Veux garder ma 80 qui pour rappel a été achetée neuve par mon grand père..
Il faudra garder le moteur d'origine et oublier l'idée du moteur de GTE dans ce cas ;)
nico
Message par nico »
Ça reste pas un vrai swap si je le fais.. Et invisible en plus..
Tout est faisable mais ya du taff ;)
