Démontage pont Audi coupe quattro 86
voilà comme je vais être obligé de démotner ce satané pont pour faire la vidange et que de toues façons j'ai un joint a changer parcequ'il fuit légèrement (et j'aime pas ça) y a til des choses a quoi faire attention ? je veux dire repérage bien remonter l'arbre par ex dans ce sens et pas un autre (me souviens du prob de burny avec une de ces autos je crois), ou alors c'est juste que des vis et c'est démontage remontrage point barre ?
Merci !
Merci !
Re: Démontage pont Audi coupe quattro 86
Rien de particulier Tof, le plus gênant c'est le poids
Super Laurent Merci
le dernier que j'avais demonté pour le changer car tres bruyant,une fois le pont sur le torse allongé sur la couchette a roulette,ben c'est poilant pour resortir de dessous l'auto !!! un grand moment de solitude.........
Putain c'est si lourd que ça ?
Modifié en dernier par Macchris le dim. 2 déc. 2012 17:48, modifié 1 fois.
Si ton joint à changer, c'est le gros coté blocage de pont il est plus dispo
, les 2 autres (entrée et sortie de l'autre coté) ca se trouve.
de derrière l'auto c'est celui qui est a droite qui me semble fuir (côté cardan)
Pas tellement (20 kg max je pense),c'est juste que si tu n'a pas une fosse ou un pont c'est galere à le sortire de dessous la voiture si tu est a hauteur de chandelle.Macchris a écrit :Putain c'est si lourd que ça ?
Bha y'a madame qui le tirera par les pieds pour le faire sortir de sous la voiture
c'est ca....je tenais encore le pont,coincé sous l'auto et bien entendu,pour un coup,personne dans le garage.....ça a été long...après faut encore le poser par terre avant de pouvoir te relever...la position est super......c'est galere à le sortire de dessous la voiture si tu est a hauteur de chandelle.
c'est l'ideal.....Bha y'a madame qui le tirera par les pieds pour le faire sortir de sous la voiture
Et puis comme le Tof est beaucoup moins épais que le Hubert ca doit passer....
dis donc le mojus,tu n'es qu'un traitre !!!!!!!!!
audiquattromoto a écrit :dis donc le mojus,tu n'es qu'un traitre !!!!!!!!!![]()
c'est à voir effectivement, sauf que si moi je pose le pont sur la poitrine comme l'a fait hubert, moi il me passe a travers le pont !! lol
pour ce genre d’opération, j'utilise un plateau a roulette qui provient d'une vieille machine a laver. ca fait 2cm de haut a tout péter, et si ton sol est assez propre, ca va comme sur des roulettes (pas mal jeu de motsZenoah a écrit :Pas tellement (20 kg max je pense),c'est juste que si tu n'a pas une fosse ou un pont c'est galere à le sortire de dessous la voiture si tu est a hauteur de chandelle.Macchris a écrit :Putain c'est si lourd que ça ?
