Joint de culasse audi 200
franck37
Bonjour à tous ,
Est ce que quelqu'un saurai si les joints de culasse d'audi 10v et 20v sont les mêmes ?
C'est juste à titre d'information.
Alain
Re: Joint de culasse audi 200
Les references des joints de culasses sont differents:
MC, 1B : 034 103 383 AA
3B : 034 103 383 AD
Reponse non
3B : 034 103 383 AD
Reponse non
franck37
pourtant j'aurai jurer que si ...
et une dernière question ou achetez-vous vous joints de culasse ?
Faut que j'en achète un et quand j'en voit à 25 euros sa me donne pas envi du tout ...
A combien estime-tu la fiabilité de ta prépa???
Perso, je préfère mettre même 50€ dans un joint métallique que de vouloir économiser et réouvrir le tout parce que le joint va lâcher sous la pression du turbo
çà marche pas comme çà.....Mike KV a écrit :........le joint va lâcher sous la pression du turbo
franck37
Je comptais mettre un joint métallique .
Je ne comptais pas mettre 25 euros parce que à mon avis sa va pas tenir longtemps....
Puis c'est sûr faut que le montage soit fiable
Je posai cette question au cas ou quelqu'un aurait eu un joint de culasse de s2 et de 200 turbo pour comparer ...
Franck
Franck
Tu me prends pour un bleu, c'est ça??Daniel a écrit :çà marche pas comme çà.....Mike KV a écrit :........le joint va lâcher sous la pression du turbo...... la pression sera toujours supérieure avec l' explosion du mélange....turbo ou atmo....
Pousse 1.5 bar dans un moulbif avec un joint fibre et tu peux lui dire adieu dans les 500km qui suivent
Gilles74
Pas tout à fait d'accord, sur mon UR il y avait un joint fibre et la surpression du turbo était de 1,5 bar .... ça résistait ....Mike KV a écrit : Pousse 1.5 bar dans un moulbif avec un joint fibre et tu peux lui dire adieu dans les 500km qui suivent....:
( il y avait aussi des anneaux au niveau des cylindres ...
Un UR avec 1.5 bar de pression relative
il sortait combien, 300-320 ch???
J'en connais qui ont plié des bielles à 1.8 bar sur un 20VT......
Tu m' étonnes....mais Mike est un super préparateur......Gilles74 a écrit :Pas tout à fait d'accord, sur mon UR il y avait un joint fibre et la surpression du turbo était de 1,5 bar .... ça résistait ....Mike KV a écrit : Pousse 1.5 bar dans un moulbif avec un joint fibre et tu peux lui dire adieu dans les 500km qui suivent....:
Pas sûr qu'entre 10v KG et 10v 1B ce soit le même car pas la même cylindréefranck37 a écrit :Bonjour à tous ,
j'ai pas de 200 mais je me mets dans la conversation, les joints en metal c'est chez Audi direct que cela se passe tous comme les vis de culasse ? ou il ya une marque vraiment top et super resistante ?
Pour répondre à l'initiateur du topic, il semblerait qu'il existe une compatibilité entre les Jdc de 10 VT et 20 VT mais uniquement pour les 10 VT montés en poussoirs hydrauliques. Cela nécessiterait par contre une petite modif (suppression du guide de culasse à l'arrière du bloc ).
http://www.034motorsport.com/engine-com ... p-197.html
http://www.034motorsport.com/engine-com ... p-113.html
Sans rire, le swap dont il est question ici n'est pas réalisé pour aller chercher le pain à 30km/h
et on est pas sans savoir que ceux qui jouent avec "la vis" finissent toujours par cramer leur Jdc
Maintenant, je raconte que des conneries et heureusement que Daniel est là pour ouvrir les yeux au monde
T'es jaloux, hein??Daniel a écrit :Tu m' étonnes....mais Mike est un super préparateur......![]()
je peux te garantir que non, le nombre de fois où tu m'as dépanné et répondu a mes questions avec efficacité est incalculable !! (t'oublierais de m'envoyer un chequeje raconte que des conneries
Chez audi, je crois qu'il n'y a que le jdc de l'audi RS2 qui soit "métallique".
Ce dernier se monte sur tous les blocs 20v, maintenant sur les 10v, aucune idée
