Besoin de références
Gumball
Message par Gumball »
Je suis possesseur d'une audi 80 gt de 1986, moteur DS 1.8, je dois changer un cylindre de roue arriere droit rapidement car mon auto est immobilisé.
Pourriez vous m'aider à trouver une référence car il y en a trop de differentes.
Je vous remercie. Ce topic pourri etre utile à d'autres en quete de références. :idea:
Re: Besoin de références
Deux références suivant diamètre et G pour l' année ( voir carte grise ) ....1H0 611 053 ( 15,87) et 6N0 611 053 ( 17,46 )..... ;)
Gumball
Merci beaucoup, mais comment connaitre le diametre de mon véhicule car la RTA ne le mentionne pas.
Modele de juin 1986.
faut regarder :? ou changer les deux en même temps, généralement, c' est mieux... ;)
Gumball
Mais au niveau du véhicule le mien est un t81 1.8 gt et non un 18. 16s, et le quel je dois prendre?
Je galere la hein :lol:
Si j'en prend un de diametre différent j'aurais un déséquilibre au freinage...
1.8 S 90cv 8soupapes.... :D
Pour le déséquilibre, j' y crois pas du tout..... :mrgreen:
Gumball
Donc tant q'u a faire je prend le 17.46?
Ou mieux j'en prends 2?
Gumball
Comprensateur de freinage et frein assisté c'est pareil?
Avec mes reférences carte grise sur oscaro il y a que du 15.87, seul différence au niveau du compensateur de freinage.
et bien prends le 15.87.... ;)
Gumball
Merci pour tes infos,
Bonne journée
Message par u0483 »
Dire que je t'avais donné ttes les infos dans ta présentation...
Gumball
Oui je sais et j'avais effectué une commande seulement j'ai eu un doute car un cylindre de roue mentionné pour véhicule boite auto :?:
Et on m'a mis le doute avec le déséquilibre que ça pourrait occasionner, mais une référence rejoins la tienne.
Car au voyant ta référence Golf 2 et celle trouvé avec mes infos CG, le cylindre avait les memes caracteristiques sauf en un point, pour Golf2 il y a qu'une vis de fixation, sur ceux pour audi il y en a 2.
La confiance n'exclut pas le controle :D .
Mais je te remercie pour tes infos qui m'ont été utiles.
Et je n'ai toujours pas fait mon choix.
Gumball
J'ai été à la siab afin de voir ce qu'il me propose, toujours pareil deux diametres différents qui entrainera un déséquilibrage en cas d'erreur et que si je prend plus petit il passera mais plus gros pas sur, car il y a deux tailles de tambour.
Donc demain démontage et pied à coulisse, merci tout de meme pour votre aide.
Ceux de Golf mk2 par contre pourrait effectivement y aller mais les fixations ne sont pas les memes.
C'est le 15mm, le 17 est pour les 90/GT à moteur JS mais ça se monte plug & play au pire (je dois d'ailleurs monter ça sur mon GT 4 pattes qui est en 15mm encore^^)...
