???gege156 a écrit : et le relais en appuyant dessus...
l'audi ne demarre pas. panne incomprehensible.
Re: l'audi ne demarre pas. panne incomprehensible.
- Localisation : Pays de la Loire - Maine et Loire / Coupe 2.2 '89
non laurent t'inquiete pas je suis tes conseils mais tu dis il faut tout eliminer...
surtout je veux voir si une etincelle se fait ou pas.
quand je disais une personne passe c'est surtout pour mettre le contact pendant que moi je ferai les manips car seul
pas top. apres je reviendrai ici pour te donner mon verdict.
première chose à changer.... le contacteur de neiman !
Pas cher, rapide et de toute façon s'il a l'age de la voiture ça ne mange pas de pain !
avant de déssosser l'Audi .....
Après, à voir du côté de l'allumeur aussiF H a écrit :première chose à changer.... le contacteur de neiman !![]()
Private joke
fait ce que j'ai fait pour shunter en direct la pompe a essence......
ca devrait t'aider quand tu es tout seul ..
merci pour toutes les astuces que vous m'avez donne je les mets de cote au cas ou la grand mere ferait des siennes...
Probleme resolu pas d'etincelle aux bougies
apres changement des bougies petit soucis on a tout verifie et on voyait pas
l'autre personne a pris la cle de contact et a tire dessus direct elle a tousse
il a recommence et a demarre d'apres lui il pense qu'il y a un courant de fuite quelque part qui fait baisser
la tension de la batterie car on le voit bien au niveau du mano...
donc apres que l'audi a demarre on a fait deux trois essais pour confirmer que cela etait bon.
apres j'ai fait une petite viree de 20 bornes en lui tirant un peu dessus et la memere a la patate et
chante bien apres 3500 trs/min...
Ecoute ce que te dit tonton FH!
Aimable a écrit :Ecoute ce que te dit tonton FH!
Idem..... Neiman,..... c' est très capricieux... il y a plusieurs circuits 12V en sortie..... suffit qu' il en manque
un seul.....
un seul.....
Pour exemple je dois aussi changer le mien: des fois pas d'essuie-glaces (ca sert en bretagne) ni klaxon (ca sert en isere) à cause de lui
... ma 200 10V a eu dernièrement cette panne... mais elle a attendue d' être chez mon frère pour que le Neiman
soit HS.... ainsi, je n' ai pas eu à le changer....
salut aimableAimable a écrit :Ecoute ce que te dit tonton FH!
c'est qui tonton FH...
petite question pour le neiman cela me tenterai bien de le changer
mais si je change le neiman cela veut dire que j'aurai de nouvelle cle avec
si j'ai bien compris et je suppose que l'on commande le neiman chez audi
vous me rectifiez si je me trompe
j'ai pas dit de changer le neiman mais de changer "le contacteur" de neiman !!!!
Oui, contacteur de neiman, trop facile à changer, vu ce que le frangin a fait... environ 40 euros...s' il ne m' a pas raconter de bêtise.
salutF H a écrit :j'ai pas dit de changer le neiman mais de changer "le contacteur" de neiman !!!!
merci de me rectifier j'ai lu rapidement en croise de la droite vers la gauche forcement y a un moment
ou on ne s'est plus le debut....
