Petite question hors sujet
Salut à TOUS ,
J'aurais besoin de savoir si il y aurait des inconvénients à ne pas respecter la pression d'une pompe à essence :
par ex sur un véhicule donné d'origine (mercos pour pas le nommer) avec 2 pompes à essence de chacune 4 bars (120/135 l /h) mettre une de 6,5 bars (235 l /h ) et laisser l'autre de 4 bars ou bien remplacer les 2 de 4 bars par 2 de 6,5 bars ?
Je demande parce -que j'ai une pompe pour audi gt coupé (6,5 bars) et qui pourra aller sur une mercedes ...
c'est risqué ? Risque l'éclatement des durites ou bien risque d'endommager le régulateur ?
Re: Petite question hors sujet
Si c'est sur un K-Jet aucun risque, le surplus est évacué par retour au réservoir et le débit par l'ouverture des injecteurs sous la pression.
Merci Phil
Oui je crois bien que c'est un K-jet sur la 190E 2.3 16
Il y a eu 2 montages sur ce modèle :
1 seule pompe de 6,5 bars
2 pompes à 3/4 bars
donc je me demandai à juste titre si mettre 2 de 6,5 bars pouvait être pire que mieux ....
2 pompes à 3/4 bars
Bertrand
Achete une pompe adaptée, c'est à cause de bricolo que les autos ancienne ont la même image que les voitures de manouche
(en même temps avec une 190
Si c'est 4,5 bars c'est probablement pas un k-jet, à 6 bar il faudra un régulateur de pression bref pas simple...
Yes
je vais garder la pompe de 6,5 bars pour l'audi (c'est la même) par contre elle aura servi peut on la stocker sans dommage une fois qu'elle est imprégnée d'essence ?
et racheter 2 pompes adaptées
c'est pourtant un k-jet sur la 2.3 16 soupapes et il y a un régulateur de pression (mais je ne sais pas ou il est placé ...)
Concernant le stockage des pompes, je n'en sais rien.
J'ai constaté ceci : les deux dernières Bosch, neuves, que j'ai achetées sont vraiment bruyantes,
il paraît qu'elles ne vieillissent pas bien sur les étagères.
J'ai aussi remonté une pompe que j'avais démonté il y a 10 ans (!) sur une V8,
celle-là est parfaitement silencieuse, va comprendre
J' ai pas racheté des Bosch (trop onéreuses) sans doute des contre façons sans marque made in china
Qui vivra verra j'en ai pour mon argent mais à mini 130€ la Bosch (voire 300€ chez MB) alors qu'il en faut 2 j'ai préféré limiter les dégâts et en prendre des moins chères ....
Celle de l'Audi est très récente et elle aussi fait du bruit ...C'est peut être une Bosch faudra que je vérifie
AILLES !audiw a écrit : J' ai pas racheté des Bosch (trop onéreuses) sans doute des contre façons sans marque made in china
Si elle fait 10 000 km...sans panne, tu auras de la chance...
rachetant une VRAIE en BOSCH !
10000 kms ça me laisse au moins 10 ans de répit et puis il y en a 2 donc si l'une tombe en rade .... Et je garde les anciennes Bosch au cas ou
Fini les dépenses onéreuses vu qu'il va falloir économiser pour les CT annuels
