Changement de carter bis...
Re: Changement de carter bis...
+1 avec Spitman :)
Le trait rouge est sur un tourillon de vilebrequin (palier de rotation du vilebrequin) , les bielles sont fixées sur les manetons ;)
donc c'est ce qui est a côté ?
bon je vais en dévisser un pour voir
Fais gaffe en démontant, il y a un appariement des chapeaux de bielles avec la bielle, je vais te poster la doc Audi traitant du sujet ;)
oula trop tard je viens d'en demotner une
2 photos m'ont pas l'air mal (pas écrasé en leur centre comme mon pote et sa 405 mi16! :o ) de toutes façons peut pas les changer apparemmetn ceux que j'ai ne sont pas les bons il n'y a pas la patte de pliée au coin sur les neufs...
montage a blanc
Merci je vais remonter ce que j'ai démonté et ça va rester comme ça hein ! :lol:
ah si j'ai dit une connerie, j'ai bien les bons coussinets mais y' un trou en leur centre que n'a pas celui que j'ai démonté
Macchris a écrit :ah si j'ai dit une connerie, j'ai bien les bons coussinets mais y' un trou en leur centre que n'a pas celui que j'ai démonté
Regarde le premier scan... c'est un coussinet supérieur ;)
Merci Mike, bon allez je remonte le chapeau en serrant a 30nM + 90° comme marqué sur ta notice ça va bien
Spitman
Message par Spitman »
Macchris a écrit :Merci Mike, bon allez je remonte le chapeau en serrant a 30nM + 90° comme marqué sur ta notice ça va bien
Quand je lis 30nM + 90° je me dis : vis à changer...
JM
pourquoi ?
Précaution avec un serrage angulaire ;)
ok j'ai regardé sur le net ce que c'était, j'ai juste mis les ecrous sans serrer pour l'instant, que dois je faire n'ayant pas de clef pour le serrage angulaire ??
merc
en acheter une... :mrgreen:
:arrow: :arrow:
