La série continue !
Re: La série continue !
C'est gentil
Pour le moment, j'en ai un en commande chez Cesaro...normalement ça devrait le faire, je dis bien normalement.
Mais c'est gentil de t'intéresser à mon soucis ! :)
auto-union
Message par auto-union »
si besoin, il est dispo, emballé sur une étagère. ;)
Bon, j'ai mon radia neuf !
Yapuka monter.
Un grand merci à tous ceux qui ont essayé de m'aider !
Et à celui qui a trouvé le bon radia en me donnant l'adresse..désolé, chépukiçé :oops:
Bon, Cesaro, je n'y avais pas pensé vu le coup qu'ils m'ont fait avec la durite :roll:
auto-union a écrit :si besoin, il est dispo, emballé sur une étagère. ;)
Et bin qu'il le range précieusement maintenant ! quand on voit comment on est emmerdés sans la pièce ! ;)
Merci à toi pour le service.
decapfour
Message par decapfour »
philweb a écrit :Bon, j'ai mon radia neuf !
Yapuka monter.
Salut
C'est moi qui t'avait refilé l'adresse en me gourant de type de moteur ...
Te reste plus qu'à poser le radiateur et d'en prendre soin :-)
Rolland
Rolland
Merci Rolland alors ! :)
En prendre soin, difficile..à part les vidanges régulières... ;)
au moins mon circuit est bien rincé là...deux vidanges à trois semaines d'intervalle ! :lol:
decapfour
@ Philweb
Déja le LR ou l'antigel c'est en prendre soin, l'ennemi est la flotte, la rouille .. où les dépots.
Rolland
Bon..
Radiateur changé !
Pas de difficulté particulière.
Seuls points à ne pas oublier avant de déposer :
Vidanger :)
Débrancher les connecteurs
- Ventilo
- Sonde niveau LDR
- Contacteur ventilo en bas sous la durite inférieure.(peu visible)
Pour faciliter le démontage, j'ai sorti le bocal avec, pour ne pas avoir à me contorsionner en démontant la durite sous le bocal.
Les 3 vis du dessous sortent bien en se glissant sous l'auto.
Vala !
PS : J'ai du changer la durite de retour au bocal, elle était dure de chez dure !
Mais celle là, je l'avais récupérée sur une de mes anciennes.. ;)
