poids du moteur KV
Re: poids du moteur KV
Moi ma technique, c'est sans pont, fosse ni chèvre donc bon, c'est moins pratique^^
pareil qu'Alex :-) boite par terre, et moteur pareil :-)
audiquattromoto a écrit :je mets le même temps sans tomber la boite (vois pas l’intérêt) ni le berceau...et le tout,sans pont......faudra voir a accélérer la cadence là hein !!!! :mrgreen: :mrgreen: :lol: :lol: :lol:
Oui mais en laissant la face avant intacte ou en jouant de la disqueuse? :mrgreen:
Perso, j'ai retiré le KV du GT 2 fois sans tomber la boîte et je te garantis que ça passe au petit poil du cul avec la face avant (mais ça passe) Dépose poulie vilo + coiffes distri obligatoire ;)
face avant intacte.....
et t’inquiète,j'ai déjà sorti celui de mon ur....donc je connais la taille du bordel..... :?
philippe
Message par philippe »
bon j'y suis arrivé! :) ,effectivement j'avais oublier deux vis! :mrgreen: ,en revanche pour le sortir c'est la galère,en plus j'avais pas démonté la poulie damper,je mi suis repris au moins en une quinzaine de fois,ça bloquait a chaque fois,et a un moment s'est,passé,j'y est laissé deux sondes(je les ais en rab !!) le support batterie est un peu tordu,et la tole devant en haut ou se fixe le capot,mais rien de grave
Quelques coups de marteau et tout se remettra en place, hein Philippe ! :lol: :lol: :mrgreen:
Bertrand
Message par Bertrand »
philippe a écrit :bon j'y suis arrivé! :) ,effectivement j'avais oublier deux vis! :mrgreen: ,en revanche pour le sortir c'est la galère,en plus j'avais pas démonté la poulie damper,je mi suis repris au moins en une quinzaine de fois,ça bloquait a chaque fois,et a un moment s'est,passé,j'y est laissé deux sondes(je les ais en rab !!) le support batterie est un peu tordu,et la tole devant en haut ou se fixe le capot,mais rien de grave
Espèce de brut :mrgreen:
Si ton mécano te laissait les même dommages en cas d'intervention tu grincerais non?
brute !!!! c'est pas du champagne le Phil...... :lol: :lol:
philippe
ouais,bon c'était la première fois,donc !! je vous explique pas pour le remettre ! :mrgreen: :lol: :lol:
philippe
LaurentV8 a écrit :Quelques coups de marteau et tout se remettra en place, hein Philippe ! :lol: :lol: :mrgreen:
j'adore le marteau,c'est un outil précis et direct !! :mrgreen: :mrgreen: :lol: :lol:
Message par philou »
tu as fais le sauvage quand j'ai sorti celui de mon gt rouge j'ai rien abimer du tous .en plus j’étais au sous sol avec un hauteur -2m .
sur j'ai la chèvre sa aide bien
philippe
ben,justement donne moi quelques conseil,j'avais jamais fait ça avant,en plus pour soulever j'ai que des sangles donc il faut trouver la bonne longueur au bon endroit , pour que le moteur ce lève correctement !
pareil pour moi premier moteur sortie .je met une chaine avec un reglage est j'avais demonter l'admission j'ai un peut galerer mais le moulin est sorti.
par contre jamais remis dans la voiture elle est parti en casse apres demontage ......
j'ai deja sortie 4 fois sur type 89 est du bonheur avec cette face av demontable ........
philippe
merci philou ! moi j'ai que des sangles,alors avant de trouver le bon réglage,mais de l'avoir sortie ça ma donné une idée !
