RESSORT COURT AVANT AUDI GT 5E
				phil+gt5e
Bonjour
suis toujours face au même problème pour monter mes ressorts courts avant sur mon GT .
les ressorts ne sont pas en butés sur la jambe de force une fois mis en place, voiture sur chandelle.
faut il adapter des amortisseurs courts.
hauteur de mes amortisseurs courts 29 cm. ressort terra réf 43A10010X
philippe
philippe
Re: RESSORT COURT AVANT AUDI GT 5E
il existe des ressorts de compensation
vas voir là:
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 88-490.htm
 vas voir là:
Oui mais je ne crois pas qu'il soit en combinés filetés sur son GT5E
Euh... c'est quoi comme marque ça Terra??? Ebay Product??
je pense que tu as mal regarder les ressorts de compensation deviennent utile quand un ressort est trop court donc on pose ce ressort et une coupelle entre les deux ,il n'y a pas besoin de combinés .Mike KV a écrit :Oui mais je ne crois pas qu'il soit en combinés filetés sur son GT5E
Je dois vraiment mal voir alors
Tu ne trouveras jamais un ressort de compensation adaptable à un ressort conventionnel (il y a bien trop de modèles) alors que pour les filetés, il doit exister une 20aine de modèle (en fonction du diamètre du tube)
tu as raison,  j'avais pas bien regarder
				phil+gt5e
acheté chez BPS RACING site inernet
				Touco
Les ressorts sont montés avec les amortisseurs d'origine ?
Si les ressorts "flottes" (rabaissement important) il faut monter impérativement des amortisseurs à tiges courtes genre Bilstein B8, KW ou autre.
				F H
C'est ce que j'ai déjà dit à Philippe....Touco a écrit :Les ressorts sont montés avec les amortisseurs d'origine ?
				jive
+1, ressort à tige courte, reste un trouver un compromis confort selon utilisation de la voiture. Sinon un bon B8 est super. Pour l'arrière aussi, mais l'amortisseur aura peut être besoin d'etre retarre (faiblesse chez Bilstein).F H a écrit :C'est ce que j'ai déjà dit à Philippe....Touco a écrit :Les ressorts sont montés avec les amortisseurs d'origine ?
				Pierro999
Pour ma part ressort court hr et B8, no soucis
				phil+gt5e
Apparemment cela doit être la solution est ce que quelqu'un a les référence de ces amortisseurs a tiges courtes ceux que tu n'avais prêté fred est de la même hauteur que mes amortisseurs acheter une fortune chez Audi Nanterre.Touco a écrit :Les ressorts sont montés avec les amortisseurs d'origine ?
				phil+gt5e
si j'ai tout compris je devrais trouver mon bonheur là:Touco a écrit :Les ressorts sont montés avec les amortisseurs d'origine ?
http://www.weitec.fr/fr/downloads/suspension_fr.pdf
