J'ai un petit souci, mon alternateur ne charge pas.
Par contre le témoin de batterie ne s'allume pas. Ni moteur tournant, ni à la mise du contact.
Les branchements sont ok:
- Cable rouge
- Fil bleu de l'excitateur.
Pour tester si l'ampoule du témoin batterie est ok j'ai débranché le fil bleu (contact coupé) et j'ai balancé du 12V: la lampe s'allume donc ampoule ok.
Je sais que c'est ce même témoin qui à la mise du contact balance le jus à l'excitateur du regulo sur l'alternateur. Je pense donc que le souci vient de là.
J'ai également démarré et balancé du 12V au cul de l'alternateur pour "l'exciter" mais ça n'a rien changé il ne charge pas pour autant. Donc peut être que l'alternateur est dans le sac.
Mais quid du témoin batterie qui ne s'allume ni contact mis ni moteur tournant?
Merci.
Témoin batterie qui ne s'allume pas.
Re: Témoin batterie qui ne s'allume pas.
Merci à tous pour vos nombreuses réponses
Post à virer, j'ai trouvé.
mtristan
On sait jamais, ça pourrait être utile, c'était quoi le souci?
