question réception radio
gizmo06
Message par gizmo06 »
Quelqu'un sait s'il y a moyen d'améliorer la qualité de réception de nos autoradio?
En effet, sur les véhicules récents, on capte beaucoup mieux que sur nos anciennes. Et comme j'habite à la montagne, et bien j'ai juste le choix entre Radio Classique et... radio classique :(
J'ai cru comprendre que sur ma clio (d'entreprise, je vous rassure) il y a un amplificateur d'antenne...
William.
Re: question réception radio
Tu dois avoir aussi un ampli d'antenne si elle est dans la lunette
Peut être est il mal branché sur l'AR ou bien défaillant ?
Sur le T44 il est sous la plage arrière ou dans le cache d'un montant arrière
gizmo06
Elle n'est pas dans la lunette, mais sur le toit.
William.
chris0071
Message par chris0071 »
utilise du fil blinde ca evite les interfernces....hi hih
Hummm, deja ou tu habites, ya pas foule dans la bande radio :/ (tu peux essayer le 103.4MHz, stp, pour ma culture?)
Deja, utilises tu un AR d'origine ou un AR seconde monte, si oui, quel qualite?
L'ampli sur le C4 est situe sous l'antenne de toit. En fait, le socle de l'antenne est l'ampli. C'est indissociable. Si ton vehicule est preequipe GSM d'origine, l'ampli fait aussi office de coupleur.
Tu peux y acceder en deposant le plafonnier de coffre, il est juste derrière.
il est alimente par un 12v qui provient de l'autoradio, a une entree HF (le socle d'antenne) et une sortie HF vers le poste (cable coaxial).
MISE EN GARDE!
Pour deposer l'ampli, il faut demonter l'antenne, debrancher les cables (le coax est clipse), decliper le cache sur le toit et devisser sans forcer. ATTENTION FRAGILE!
Piste pour le depannage:
  • verifier que le +12 arrive bien a l'ampli
    verifier les prises coax au niveau du poste et de l'ampli
    nettoyer les contacts
    l'ampli peut se demonter, tu peux verifier l'etencheite, s'il a pris l'eau, c'est quasi mort car pcb multicouches et irreparable sans schema et materiel dedie
Et bin en voilà des détails !
Mais vu ou est placé l'ampli, une petite fuite à l'antenne et il s'en prend plein la tronche !
C'est prevu en principe pour que cela n'arrive pas. Tout est serti et le socle est coule dans du plastique genre bakelite. Mais sait on jamais ;)
En demontant le mien qui etait oxyde en partie superieur, j'ai pete le socle d'antenne. J'ai recolle ca avec de la colle (speciale, tres forte et tout ca), mais comme l'ame central n'est plus parfaitement en contact, la reception et la partie GSM n'est pas tres bonne :(
D'ailleur si vous en connaissez un a vendre meme sans coupleur GSM, je m'en arrangerai bien.
gizmo06
Merci Clément pour cette réponse détaillée (d'ailleurs, j'étais sur que tu m'aurais donné une réponse comme ça :D )
Premier point, je n'ai pas de fil qui amène le 12V depuis l'autoradio: lorsque j'ai entièrement démonté l'intérieur (y compris la console centrale) j'avais bien le cable de l'antenne, mais pas de fil pour le 12V.
Concernant l'antenne GSM, j'ai le fil qui est enroulé dans le cache à droite des pieds du passager AV.
Je vais voir pour démonter le plafonnier demain, je te tiens au courant.
William.
Si tu as le preequipement GSM, le câble de l'antenne est dans le coffre, côté gauche, le CPU du téléphone se trouve devant le feu.
Le câble d'alim de l'ampli est mélangé dans le faisceau. Sur la fiche vers le poste, c'est la pin 8, couleur blanc.
Le faisceau est il toujours d'origine? Quel poste est monté?
[url=http://0950817373.free.fr%2Fschema%2520elec%2520A6%2520C4%2Fschema%2520elec%2520A6%2520C4%2520avec%2520Bose.pdf]Ici,[/url]le schéma trouve avec gogol sur un FTP pas très secure (Yves si tu nous lit ;) ).
gizmo06 a écrit : Premier point, je n'ai pas de fil qui amène le 12V depuis l'autoradio:
Il est possible selon la technologie employée que l'alimentation se fasse via le câble coaxial (un petit boitier coté Autoradio doit faire le change)
C'est une technologie parfois utilisée, surtout sur les antennes satellite.
Mais je n'affirme rien hein :)
Oui on fait passer du courant continu sur le meme câble, utilise en "sat" pour les polarisation des têtes, commutations, etc; en DVBT pour les ampli de mats...
Mais ici ce n'est pas le cas. sur le schéma, le fil part dans le faisceau et est recupere a l'arrière.
gizmo06
Merci Clément pour ces conseils bien éclairés.
Il y a effectivement un fil qui arrive dans la base de l'antenne, mais j'ai testé, il n'y a pas les 12V. J'ai donc cherché ce fil blanc au niveau de l'autoradio. Bon, déjà il n'y a pas le connecteur d'origine. Mais j'ai trouvé ce fil blanc. Je l'ai branché au remote de l'autoradio, et j'ai bien maintenant les 12V qui arrivent à l'antenne. Je vais tester ça cet aprem en allant cherche les enfants à l'école.
Concernant l'antenne du GSM, elle n'est pas d'origine.
William.
OK! :mrgreen:
L'antenne GSM lorsque l'instalation est origine premiere monte usine, c'est la meme que celle de la radio et la aussi mefiance, ce brin est "regle" pour les deux reseaux, bande II 88-108 et GSM 900.
gizmo06
Bon, j'ai testé.
Ce n'est pas excellent, mais je reçois mieux les radios. Donc, approuvé :D
Merci Clément ;)
