emplacement pièce GT coupé
Ou se met cette pièce en vente sur ebay ? Est-ce bien le morceau en carton bouilli (qui se désagrège avec le temps) qui sépare verticalement sur la gauche du compartiment radiateur du cache distri sur un 5 cylindres ?
Ce n'est pas la pièce qui vient chapeauter le vide (la pièce horizontale qui tiens avec 2 vis)
http://cgi.ebay.fr/Audi-Coupe-Quattro-9 ... 768wt_1396
Re: emplacement pièce GT coupé
On dirait la pièce du dessous (sous le radiateur, à l'horizontal)
(que je n'ai plus sur la mienne)
Moi ce que je cherche c'est celle qui est entre le radiateur et le cache distri et qui laisse passer la grosse durite c'est donc le vertical que je cherche
Toi tu parles du cache qui va dessus le radiateur ? Parce que dessous il n'y a rien ...
Luftfuenhrung unten = guidage d'air inférieur
fp31000
si le cache que tu veux est identique au modele type 89 de 1990 j en ai un avec passage durite d eau et durite d a
Bertrand
Il y a des ré fabrication de bonne qualité pour moins cher
je ne pense pas que ce soient les même à confirmerfp31000 a écrit :si le cache que tu veux est identique au modele type 89 de 1990 j en ai un avec passage durite d eau et durite d a
d'ailleurs celui d'ebay n'a pas de trou permettant le passage de la durite donc je me demande vraiment ce qu'est cette pièce ...
je n'arrive plus à consulter vagcat board pour voir les éclatés de pièce et voir ou ça va on dirai que le site n'est plus actif
Il est manquant alors...audiw a écrit :Moi ce que je cherche c'est celle qui est entre le radiateur et le cache distri et qui laisse passer la grosse durite c'est donc le vertical que je cherche
Le cache "ebay" est celui du dessous, que la plupart des coupé GT n'ont plus...
Merci !
DOnc ma pièce manquante c'est la 7 et celle du dessous aussi pièce 20 ou 21
et celle du gus sur ebay ne correspond à aucune ...
Si, celle du gus ressemble fortement à celle du dessous
Ah oui vous avez raison donc c'est mort pour moi
J'en ai acheté un et c'est effectivement le carton de guidage d'air situé sous le radiateur
Oui mais où ?Bertrand a écrit :Il y a des ré fabrication de bonne qualité pour moins cher
