apres avoir demonter tout le haut du TDB de ma v8 et avoir changé toute mes ampoule de compteur j'aurai voulu pouvoir reglé mon souci de souflante avant de tout remonté.
je me suis aperçu que en faite quand je met la souflerie je ne peux pas dirigé l'air comme je veux c'est a dire vers haut pour le pare brise ou vers le bas pour les pieds,sa souflte toujours depuis les grille du TDB
j ai essayé de changer la commande clim et j ai verifier toute les petite durite sous la baie de pare brise tout a l'air ok
j ai lu l article sur SJM mais je ne trouve pas plus d'info
par contre je voudrai sortir les code default mais il y a pas mal de prise sous le tapis passage les quel je dois brancher et avec la quel faire le pontage?
Pour lire les codes: le VAGCOM, module HVAC
Sinon la manip sur le boitier
Contact allumage
Appui sur le bouton Air Recycle et la fleche HAUT
Tu peux naviguer dans le mode debug.
Pour sortir, coupe le contact
